  CATIA V5 Programmierung
  Komponeneten verschwinden beim Speichervorgang
Autor Thema:  Komponeneten verschwinden beim Speichervorgang (1101 mal gelesen)
donbastiano
Sehen Sie sich das Profil von donbastiano an!   Senden Sie eine Private Message an donbastiano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donbastiano
Intel Core 2 Duo 3.00 Ghz
3 GB Arbeitsspeicher
Windows XP Professional SP3
Catia V5 R18
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich hab ein absolut gravierendes Problem in meiner Arbeit entdeckt. Ich füge über ein Makro ein User Defined Feature in mein Catpart ein. Soweit klappt das auch wunderbar. Wenn ich nun aber versuche das Bauteil zu speichern dann verschwindet meine Benutzerkomponente einfach. Wenn ich aber über den regulären Weg mein UDF einfüge, dann klappt das einwandfrei. Weiß jemand was da los ist?. Code ist folgender für mein Makro:
Sub CATMain()
'Aktuelles Dokument festlegen----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dim DemonstratorDocument As PartDocument
Set DemonstratorDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim Demonstrator As Part
Set Demonstrator = DemonstratorDocument.Part
'Factory instantiieren-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dim factory As InstanceFactory
Set factory = Demonstrator.GetCustomerFactory("InstanceFactory")
factory.BeginInstanceFactory "HFE_Ring", "C:\Users\BAAB42~1\Catia\Vorlagen Bachelorarbeit\CAD_Vorlagen\HFE_Ring_UDF1.CATPart"
factory.BeginInstantiate
'Inputs setzten------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dim Ebene As Object
Set Ebene = Demonstrator.FindObjectByName("xy-Ebene")
Dim Punkt As Object
Set Punkt = Demonstrator.FindObjectByName("Referenzpunkt")
factory.PutInputData "xy-Ebene", Ebene
factory.PutInputData "Punkt.1", Punkt
'Instantiieren der referenzierten Benutzerkomponente-----------------------------------------------------------------------------
Dim Instance As ShapeInstance
Set Instance = factory.Instantiate
factory.EndInstanceFactory
'Vernetzten des Referenzpunktes und des Parameters des Haupformelements über eine Formel-----------------------------------------
Dim relations1 As Relations
Dim parameters1 As Parameters
Dim PunktY As Parameter
Dim Formula1 As Formula
Set relations1 = Demonstrator.Relations
Set parameters1 = Demonstrator.Parameters
Set PunktY = parameters1.Item("Demonstrator\Referenzpunkte\Referenzpunkt\Y")
Set Formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.1", "", PunktY, "0.5 * `Hauptkörper\HFE_Ring.1\Außendurchmesser`")
Demonstrator.Update
End Sub
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Mfg, donbastiano
bau den sofa grade
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donbastiano 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das Part mit dem UDF mal hochladen?
donbastiano
Catia V5 R18
erstellt am: 11. Mrz. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist eines der Parts mit UDF, die ich verwende. Allerdings vermute ich den Fehler eher in dem Makro für das Einfügen, weil ich ohne Probleme speichern kann, wenn ich die UDFs händisch einfüge
mfg, donbastiano
bau den sofa grade
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donbastiano 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es getestet zu haben (Vergleich mit anderen Beträgen):
fehlt da noch ein factory.EndInstantiate vor dem factory.EndInstanceFactory ?
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 11. Mrz. 2011 editiert.]
donbastiano
Catia V5 R18
erstellt am: 11. Mrz. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ALTER SCHWEDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bist du gut.... Tausend Dank dir.
Wie so eine elendige Kleinigkeit halt wirklich dafür verantwortlich ist, dass des ganze Programm spackt.
Ich dachte schon ich muss nach nem anderen Weg suchen um meine Einzelkörper aufzubauen.
Vielen vielen Dank
mfg, donbastiano
bau den sofa grade
