  CATIA V5 Programmierung
  Rechteck von Benutzer zeichnen lassen...und fortfahren
Autor Thema:  Rechteck von Benutzer zeichnen lassen...und fortfahren (1660 mal gelesen)
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun so ziemlich alles durchsucht, nur leider finde ich nicht die möglichkeit innerhalb eines Makros den benutzer aufzufordern ein Rechteck zu zeichnen (Am besten wäre es die Funktion "Rectangle" gleich aktiv dem User zu geben) und dann die beiden Vektorpunkte die der user setzt ins macro zu übernehmen um hier fortzufahren...
Einfach ausgedrückt, der User soll einen Rahmen ziehen können der sichtbar am schirm ist und der im anschluss wieder entfernt wird.
Non in omnes omnia conveniunt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal in er Doku den Befehl IndicateOrSelectElement2D (unter Selection) an. Dort wird in einem Beispiel was ähnliches gemacht.
Templer
System Engineer
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den hinweis
Aber eine Funktion für rechtecke habe ich nun nicht gefunden.
Dort wird nur ein Kreis beschrieben.
Auf grund dessen, habe ich nun für Rechtecke folgendes gemacht:
Status = Document.Indicate2D("Indicate first point buttom left", WindowLocation)
If (Status = "Cancel") Then
    MsgBox "Macro interrupted by User"    Exit Sub
End If
X0 = WindowLocation(0)
Y0 = WindowLocation(1)
InputObjectType(0) = "Point2D"
Status = "MouseMove": TempRect = 0
Status = Selection.IndicateOrSelectElement2D("Indicate second point top right", _
                                            InputObjectType, False, False, True, _
                                            ObjectSelected, WindowLocation)
    Exit Sub
End If
' We loop onto mouse moves without click
Dim Line2D(3)
Do While (Status = "MouseMove")
    If (TempRect) Then
        Selection.Add Line2D(0)
        Selection.Add Line2D(1)
        Selection.Add Line2D(2)
        Selection.Add Line2D(3)
        Selection.Delete
    End If
    Set Line2D(0) = Factory2D.CreateLine(X0, Y0, WindowLocation(0), Y0)
    Line2D(0).Name = "TempRect"
    Set Line2D(1) = Factory2D.CreateLine(WindowLocation(0), Y0, WindowLocation(0), WindowLocation(1))
    Line2D(1).Name = "TempRect"
    Set Line2D(2) = Factory2D.CreateLine(WindowLocation(0), WindowLocation(1), X0, WindowLocation(1))
    Line2D(2).Name = "TempRect"
    Set Line2D(3) = Factory2D.CreateLine(X0, WindowLocation(1), X0, Y0)
    Line2D(3).Name = "TempRect"
    TempRect = 1
      Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
      Set selection2 = drawingDocument1.Selection
      selection2.Search "Name=TempRect,all"
      selection2.Delete
      selection2.Clear
    Exit Sub
    End If
Loop
X1 = WindowLocation(0)
Y1 = WindowLocation(1)
Damit ist auch gleich ein error handling drinn, denn das hat in dem beispiel gefehlt.
Eventuell ist in diesem code auch ein wenig müll drinn, den muss ich erst aufräumen...
Vielleicht braucht das ja wer mal....oder weis wie man direkt ein Rechteck abrufen kann
Jedenfalls für den Hinweis gibts 5 Unitis
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2011 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte ja nur auf das Beispiel mit dem Kreise verweisen, das zeigt wie es grundsätzlich funktionieren könnte. Hat ja geklappt.
Danke für den Code. 10Us sind unterwegs.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 14. Mrz. 2011 editiert.]
