  CATIA V5 Programmierung
  Überprüfungsmakro
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Überprüfungsmakro (2355 mal gelesen)
donbastiano
Sehen Sie sich das Profil von donbastiano an!   Senden Sie eine Private Message an donbastiano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donbastiano
Intel Core 2 Duo 3.00 Ghz
3 GB Arbeitsspeicher
Windows XP Professional SP3
Catia V5 R18
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte über ein Makro abfragen, ob ein User defined Feature in meinem Part vorhanden ist. Code ist folgender:
Sub CATMain()
    Dim partDocument1 As PartDocument
    Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim part1 As Part
    Set part1 = partDocument1.Part
    Dim Bodies1 As Bodies
    Set Bodies1 = part1.Bodies
    Dim Paläm As AnyObject
    Set Paläm = part1.Bodies.GetItem("Paläm")
    If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox ("Test funktioniert")
    Err.Clear
    End If
End Sub
Mein Problem ist, dass das Makro nur einmal Funktioniert, nachdem ich Catia neu gestartet habe. Wo liegt mein Fehler?
mfg, donbastiano
bau den sofa grade
Lusilnie
erstellt am: 11. Mrz. 2011 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donbastiano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo donbastiano,
vielleicht solltest Du mal die Grundregeln (aus MEINER Sicht!) beherzigen und "Sonderzeichen" ("ä") in Variablennamen außen vor lassen.
In Deiner Version läuft der Code bei mir in einem R19 als "CATScript" überhaupt nicht. Bei Umbenennung von "Paläm" in "Palaem" kann ich überhaupt keine Probleme mehr erkennen, d.h. Deine Aussage nicht mehr bestätigen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
donbastiano
Catia V5 R18
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
danke schon mal für die Hilfe.... an sowas hab ich schon gar nicht mehr gedacht ^^.
Jetzt arbeitet das Programm auf jeden Falls schonmal... nur tut es nicht das, was es soll.
Ich dachte nämlich, dass wenn ich den Parameter palaem mit dem GetItem("UDF") belege und dieser "UDF" nicht im part vorhanden ist, sich die Fehlerzahl erhöht und das tut Sie aber nicht. also kommt immer nur die Nachricht, die ich ausgeben lasse, wenn kein Fehler auftritt, also der nach dem else.
Sub CATMain()
    Dim part1 As Part
    Dim Palaem1 As AnyObject
    Set Palaem1 = part1.Bodies.GetItem("UDF_Scheibe.1")
    Err.Clear
    Else
    MsgBox ("Palaem vorhanden")
    End If
    On Error GoTo 0
End Sub
bau den sofa grade
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donbastiano 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende einfach bodies.item statt bodies.getitem.
Code:
Sub CATMain()
    Dim part1 As Part
    on error resume next
    Dim Palaem1 As Body
    Set Palaem1 = part1.Bodies.Item("UDF_Scheibe.1")
    If err.Number <> 0 Then
    Else
    End If
  on error goto 0
End Sub
donbastiano
Catia V5 R18
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich versucht. Nun bekomme ich aber die Fehlermeldung:
"Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht"
bau den sofa grade
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donbastiano 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Objekt willst du erkennen? Ein Body? Ein UDF im Quellpart? (ggf hilft ein Bild)
Hast du "on error resume next" gesetzt?
donbastiano
Catia V5 R18
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
Ich füge über ein Makro ein UDF in ein neues Part ein. Dieses wird als erstes Objekt in den Hauptkörper eingesetzt. Und in diesem neuen Part soll mit dem angegebenen Makro überprüft werden, ob das UDF bereits vorhanden ist, oder nicht.
Ich hoffe, dass ich das verständlich erklärt hab ^^.
.... Ha... Moment..... ich glaube ich habe das On error resume next an der falschen Stelle eingefügt.
Ich denke es läuft jetzt wie es soll. Ich werd das nochmal überprüfen. Danke aber schonmal für die Hilfe.
@Bernd: Du scheinst dich ja wirklich gut auszukennen mit Makroprogrammierung. Vielleicht könntest du auch mal in meinen anderen Thread schauen (Komponenten verschwinden beim Speichervorgang). Da liegt nämlich das gravierendste Problem mit meinem Programm.
So... neuer Nachtrag: Jetzt springt er zwar in die if-Anweisung, wenn ich aber mein UDF eingebaut habe, sollte er eigentlich ja in die else-Anweisung springen, was das Makro leider noch nicht tut
lg, donbastiano
bau den sofa grade
[Diese Nachricht wurde von donbastiano am 11. Mrz. 2011 editiert.]
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 29. Mrz. 2011 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donbastiano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo donbastiano,
was, wenn jemand das UDF anderswo eingebaut hat. Mit der Suche findest Du UDFs überall:
Sub CATMain()
    Dim i As Long
    Dim strMessage As String
    Dim oSelection As Selection
    Set oSelection = CATIA.ActiveDocument
    oSelection.Clear
    oSelection.Search "'Generative Shape Design'.Userfeature;all"
    strMessage = oSelection.Count & " Elements found:"
    If oSelection.Count > 0 Then
        For i = 1 To oSelection.Count
            strMessage = strMessage & Chr(10) & Chr(13) & oSelection.Item(i).Value.Name
        Next
    End If
    MsgBox strMessage
End Sub
Grüße,
Michael Kirsch
CATIA, sonst NX ;-)
www.em.ag
