  CATIA V5 Programmierung
  Datei öffnen, Voreinstellung für Pfad
Autor Thema:  Datei öffnen, Voreinstellung für Pfad (7169 mal gelesen)
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
CATIA V5 R19 SP9 HF78
Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15
WIN XP64 SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in einem Makro versuche ich mittels Filesystembox eine Datei zu öffnen. Im Prinzip funktioniert das auch aber wie kann ich ein Verzeichnis voreinstellen?
Beim Öffnen ist der angezeigte Pfad immer
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes,
das gewünschte Verzeichnis liegt aber auf einem anderen Laufwerk.
Datei = documents1.Application.FileSelectionBox("Datei öffnen", "c:test.catpart", CatFileSelectionModeOpen)
Klaus
cuco
Sehen Sie sich das Profil von cuco an!   Senden Sie eine Private Message an cuco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cuco
erstellt am: 15. Mrz. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem. Ich weiß, dass er standard Befehl in Excel VBA über den eintrag einer Textbox folgendermaßen wählbar ist und auch funktioniert.
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
ChDir "C:\Users"
ChDrive (Mid("C:\Users", 1, 3))
Dateiname = Application.GetOpenFilename _
            ("XLS (*.xls),*.xls,XLSX (*.xlsx),*.xlsx")
Das Problem ist, dass dieser Typ (Application und auch GetOpenFilename) in Catia nicht funktioniert.
Das "CHDir" vor deinem Befehl, den auch ich in Catia für meine Dateiauswahlen verwende, funktioniert nicht.
Er verwendet stets das verzeichnis aus dem man zuletzt etwas geladen hat.
Hast du shcon eine lösung für das Problem?
Ich bräuchte auch eine solche Funktion mit der man bei einem Dateiauswahlfenster das Verzeichnis wählen kann mit dem es sich zu Beginn öffnet.
Danke vielmals.
Tobias
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mrz. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende doch BrowseForFolder (siehe zB hier oder Suchmaschine deiner Wahl). Das sollte in VB, CATScript oder VBA laufen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 15. Mrz. 2011 editiert.]
KlausXP
Dipl.-Ing.
WIN XP64 SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Ich habe in der Zwischenzeit das Problem selbst gelöst.
Folgendes öffnet ein Eingabefenster, das mir den Pfad liefert. Das Browserfenster startet mit dem voreingestellten Z:\work
Dim Shell As Object
Set Shell = CreateObject("Shell.Application")
ordner = Shell.browseforfolder(0, "Test", 0, "Z:\work").self.Path
Da ich in dem Pfad aber noch Dateien mit ähnlichen Identnummern suchen will, habe mich mir eine Userform mit einer Listbox erstellt.
Das ganze Makro öffnet bei mir die Zeichnung eines Modells. Falls der Zeichnungsname vom Modellnamen abweicht, startet eben ein Dateiauswahldialog, in dem Dateien, bei denen die ersten sieben Ziffern gleich sind, automatisch angezeigt und ausgewählt werden können.
  PfadName = "Z:\work\"
        Dim Dateien(10000)
        UserForm_Dateioeffnen.ListBoxDatei.Clear
        File = Dir(PfadName & "\" & Left(Teilname, 7) & "*.CATDrawing")
        DateienAnzahl = Len(File)
        Do While Len(File) 'Gefundene Dateien aus File in Array Dateien() eintragen
            Dateien(i) = File
            i = i + 1
            File = Dir
        Loop
        For s = 0 To DateienAnzahl 'Listbox mit gefundenen Dateien füllen
            UserForm_Dateioeffnen.ListBoxDatei.AddItem (Dateien(s))
        Next
        UserForm_Dateioeffnen.Show 'Userform anzeigen
Klaus
cuco
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht für deinen Fall. Leider hab ich hier das Problem, dass man auch ein anderes verzeichnis das darüber liegt noch wählen kann.
ich habe es jetzt mit BrowseForFolder umgesetzt. Mit diesem Code. Den kann man dann variieren und den zu öffnenden Pfad übergeben.
http://www.vbarchiv.net/tipps/details.php?id=1089
