  CATIA V5 Programmierung
  Excel Tabelle durchsuchen
Autor Thema:  Excel Tabelle durchsuchen (3756 mal gelesen)
FDS
Sehen Sie sich das Profil von FDS an!   Senden Sie eine Private Message an FDS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FDS
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meinem VBA Makros. Ich würde gerne eine Spalte einer Excel Tabelle nach einem bestimmten Wert durchsuchen. Dazu benötige ich die Anzahl der Zeilen dieser Spalte um nicht unnötig viel zu durchsuchen oder zu wenig.
In einem Excel Makro von mir habe ich sowas schon oft gemacht. Der Befehl Tabelle.cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row liefert mir die Anzahl der Reihen der Spalte 3. genau das was ich will. Funktionniert in Excel wunderbar, aber wenn ich die Funktion in ein Catia Makro einbau kommt die Fehlermeldung Runtime error '424': Object required . Warum klappt dieser Befehl unter Excel, aber unter Catia nicht. Vielleicht hat auch jamand eine andere Lösung die in beiden Umgebungen Funktionniert.
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FDS 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist nicht klar auf was sich Rows bezieht.
Versuch mal Tabelle.Rows.Count
FDS
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Tipp, aber meine Tabelel hat im moment maximal 36 Zeilen. Dein Vorschlag liefert mir 1048576 Zeilen, ist ein wenig viel. Warum kannt Excel denn dann dieses Rows??
gruß,
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FDS 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen. Ich glaub wir "reden" aneinander vorbei.
Versuch mal Tabelle.cells(Tabelle.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FDS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich habe vom Programmieren zwar wenig Ahnung, aber wenn Du es im Excel realisieren kannst, warum ermittelst Du den gesuchten Wert nicht in Excel über " Befehl Tabelle.cells" in einer Zelle und fragst dann den so ermittelten Wert im CATIA-Programm zur Weiterverwendung ab?
Mörchen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Drauß vom Walde komm ich her,
verlaufen hab ich mich gar sehr ;-)
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FDS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, Deine Tabelle hat schon 1048576 Zeilen, Du benutzt davon aber nur 36
Mal eine >> Leseempfehlung << zum Thema letzte benutzte Zelle Excel-VBA, auch wenn Dir das schon bekannt sein sollte, es sind dort noch mehr Varianten aufgeführt.
Allerdings fehlt auch dort überall das Workbook und das Worksheet, ich denke ebenfalls, dass Du da Deine Probleme hast. Weise diese doch mal explizit zu in Deinem code und die Sache mit den Verweisen auf die Office-Object-Library wären da auch noch...
HTH
[rredit] die Zeile von Bernd läuft SO noch nicht, die muß angepaßt werden auf z.B. Tabelle1.rows.count (halt der Name des Blatts, nicht die Registerbezeichnung .name, sondern die .codename-Eigenschaft) oder sheets(1).rows.count (Index des Blatts) usw. gibt ja gefühlt dutzende Ansprachemöglichkeiten... Oder ist das zu basic? Dann sorry, ich bin hier bei euch nicht so häufig...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 04. Mrz. 2011 editiert.]
FDS
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Danke für eure Antworten.
@ Mörchen: kurz zum hintergrund: ich habe in meinem Modell je nach ausführung eine unterschiedliche Anzahl an Parametern (die eben in dieser Excel-Tabelle stehen) ich weiss also nicht wieviele parameter ich anziehen muss. Klar könnte ich das in excel ausrechnen lassen (da dort meine funktion ja läuft), übergeben und dann nur die anzahl durchsuchen, aber das finde ich wie sich mit der rechten hand am linken ohr gekratzt
@Runkelrübe: Tabelle heisst das Worksheet bei mir gar nicht, war nur zu vereinfachung gedacht. hier mein richtiger Code:
Dim objxls As Object
Set objxls = GetObject("", "excel.application")
Dim XLS As Object
Set XLS = objxls.workbooks.Open("C:\temp\Inputs.xlsm")
Dim benoetigte_Inputs As Object
Set benoetigte_Inputs = XLS.Worksheets.Item("benoetigte_Inputs")
...."Code"....
Anzahl = benoetigte_Inputs.cells(Rows.Count, Spalte + 1).End(xlUp).Row
also ich denke zumindest ich habe bereits das workbook und worksheet definiert, ausser ich mach da was falsch
gruß,
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FDS 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber auf was bezieht sich Rows? Auch auf das Worksheet (bei dir benoetigte_Input)?
FDS
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rows bezieht sich in dem fall auf nichts. Haben wir da den Fehler? unter excel vba musste ich das auch nicht definieren. Wie muss ich ich rows definieren, dass es klappt?
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FDS 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch rows bezieht sich auf deine Mappe, da du ka die Anzahl der Reihen in deiner Mappe bekommen willst.
Also probiere mal (ungetestet)
Anzahl = benoetigte_Inputs.cells(benoetigte_Inputs.Rows.Count, Spalte + 1).End(xlUp).Row
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
FDS
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das hatte ich auch schon ausprobiert. Klappt leider nicht. benoetigte_Inputs hat keinen Eintrag .rows?? Bin langsam am verzweifeln...
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FDS 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau doch mal in die Doku von Excel.
FDS
erstellt am: 07. Mrz. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich hab eine Lösung die fuktionniert:
Anzahl = benoetigte_Inputs.usedRange.rows.Count
die welt kann so einfach sein.
Jürgen
