  CATIA V5 Programmierung
  NewFrom: Drawing + Part verlinken
Autor Thema:  NewFrom: Drawing + Part verlinken (2348 mal gelesen)
MichaelTreiber
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von MichaelTreiber an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelTreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich hätte da mal eine Frage:
Ich versuche eine automatisierte Zeichnung über ein Template und den NewFrom Befehl von einem Part, das ich ebenfalls über ein Template automatisiert und mit NewFrom geöffnet habe, zu erstellen.
Also die Planung sieht wie folgt aus:
Ich rufe eine Benutzeroberfläche auf auf der ich gewünschte Maße an einem Bauteil ändern kann, zusätzlich öffnet sich mit der Benutzeroberfläche auch die dazugehörige CATPart Datei (Template) in Catia. Ich drücke auf meinen Create Button und das Bauteil erstellt sich (soweit kein Problem).
Füge ich nun jedoch eine CheckBox zur Abfrage, ob der User eine Zeichnung erstellen möchte, hinzu, und ich lade darauf auch mein Drawing Template in Catia ein, funktioniert das ganze vorn und hinten nicht mehr. Dabei bezieht das Drawing Template die Daten ja von dem Part Template.
Ein Arbeitskollege hat irgendwas von interaktiven Handlungen gefaselt, was ich jedoch nicht ganz verstanden habe.
Kann mir jemand weiterhelfen, ob es für dieses Problem eine Lösung gibt?
Danke im Vorraus.
Grüße aus dem schönen Düsseldorf
Michael
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
CATIA V5 R19 SP9 HF78
Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15
WIN XP64 SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelTreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
soweit ich es verstanden habe, sollte Dein Vorhaben machbar sein.
Was genau funktioniert nicht?
Beachte, daß die Drawing von der Existenz des Parts nur weiß, wenn bereits eine Ansicht erstellt worden ist.
Kannst Du den Quellcode veröffentlichen?
Klaus
MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe die CheckBox noch nicht direkt eingefügt, sondern erstmal versucht das ganze automatisch aufzurufen. Die Ansichten sind im Drawing Template erstellt mit Bezug auf das Part Template.
Code:
Dim partDocumenta As PartDocument
Dim partDocumentb As PartDocument
Dim drawingDocumenta As DrawingDocument
Dim drawingDocumentb As DrawingDocument
Dim parta As Part
Dim partb As Part
Private Sub UserForm_Activate()
'Übernehmen der vorherigen Werte:
Dim documentsa As Documents
Set documentsa = CATIA.Documents
On Error Resume Next
Set partDocumenta = documentsa.Item("Template_Ballpin_Finished_Gr38_002.CATPart")
Set partDocumentb = documentsa.Item("Template_Ballpin_Blank_Gr38_102.CATPart")
Set drawingDocumenta = documentsa.Item("Template_Ballpin_Finished_Gr38_002.CATDrawing")
Set drawingDocumentb = documentsa.Item("Template_Ballpin_Blank_Gr38_102.CATDrawing")
On Error GoTo 0
If partDocumenta Is Nothing Then
        Set partDocumenta = documentsa.NewFrom("M:\TreiberM\Template_Ballpin_Finished_Gr38_002.CATPart")
End If
If partDocumentb Is Nothing Then
    Set partDocumentb = documentsa.NewFrom("M:\TreiberM\Template_Ballpin_Blank_Gr38_102.CATPart")
End If
If drawingDocumenta Is Nothing Then
    Set drawingDocumenta = documentsa.NewFrom("M:\TreiberM\Template_Ballpin_Finished_Gr38_002.CATDrawing")
End If
If drawingDocumentb Is Nothing Then
    Set drawingDocumentb = documentsa.NewFrom("M:\TreiberM\Template_Ballpin_Blank_Gr38_102.CATDrawing")
End If
Set parta = partDocumenta.Part
Set partb = partDocumentb.Part
das ist der bisherige Code (der wichtige Teil)
Mittlerweile zeigt das Programm keine Fehlermeldung mehr an, jedoch bezieht sich die Drawing nicht auf das NewFrom Part Template. Wahrscheinlich weil dieses Part Template über NewFrom direkt "_1" hinter den ursprünglichen Dateinamen angefügt bekommt und damit der Bezug zu dem alten unveränderten Template bestehen bleibt. Wie kann ich das am besten ändern, dass das Drawing Template trotzdem das NewFrom Teil als Vorlage verwendet?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine
Michael
KlausXP
Dipl.-Ing.
WIN XP64 SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelTreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
so ganz verstanden habe ich das noch nicht.
Du hast Vorlagen von zwei Kugelköpfen jeweils als Part und von dem Part jeweils eine Zeichnung.
Jetzt erzeugst Du mit NewFrom jeweils eine neue "Instanz". Damit beziehen sich die neuen Zeichnungen auf die alte Vorlage der Parts. Die neuen Parts sind nicht verlinkt.
Du mußt vermutlich in den neuen Zeichnungen die Ansichten mit den neuen Teilen neu erstellen. Vielleicht kann man auch die Links (GenerativeBehavior) umbiegen, ob das funktioniert, weiß ich nicht.
Klaus
MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 02. Mrz. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun mal etwas anderes ausprobiert:
Ich habe bei den Part Dateien den "NewFrom" Befehl durch "Open" ersetzt, das heisst er öffnet das Bauteil direkt unt der Originalnamen und somit bleibt auch der Bezug bestehen.
Soweit so gut wenn ich nun Daten ändere, ändert sich in der Zeichnung irgendwie nur ein Maß: Ein Bohrungsdurchmesser... Die Gesamthöhe z.B. ändert sich auf der Zeichnung gar nicht.
Meiner Meinung nach komisch, da sich eigentlich entweder kein Maß oder alle Maße ändern sollte, die ich verändert habe oder?
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mrz. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelTreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben deine Maße vielleicht ihre Referenz verloren (Bemassungsanalyse)?
MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt,
habe das ganze mal überprüft und tatsächlich hatten die Maße die Referenz verloren,
nun läuft das Programm einwandfrei, zwar muss ich die Parts über Open öffnen, aber wenn man einstellt, dass diese nicht überspeichert werden können ist das auch kein Problem.
Danke euch für eure Hilfe.
Michael
