  CATIA V5 Programmierung
  Rat zu Visual Studio
Autor Thema:  Rat zu Visual Studio (1596 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor meine programmierten Sachen etwas aufzupeppen um die Bedienbarkeit zum Teil mittels einer selbsterklärenden Oberfläche zu vereinfachen oder einfach Eingaben klarer zu gestalten. Jetzt stünde mir dazu das Visual Studio vm M$ zur Verfügung.
Was ist dabei zu beachten, Fallgruben usw?
Tiberius
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
naja eigentlich nur das, was du auch sonst unter MS VS zu beachten hast.
Ansonsten würde mir nu einfallen, dass beim Packen von CATIA im Falle, dass CATIA ausgelastet ist, die Applikation solange hängt, bis CATIA zur verfügung steht. Ebenfalls musst du natürlich prüfen, ob CATIA überhaupt geöffnet ist bzw. die variable auf nothing prüfen.
Ansonsten würde ich sagen, dass du nur Vorteile davon hast...
MFG
Rick Schulz
Tiberius
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke für die Info, werde mich mal drüber machen.
Habe in dem Buch Makroprogrammierung mit VBA zwar gesehen wie die Aufrufe von statten gehen, jedoch stellt sich für mich die Frage wie ich es schaffe den einen oder anderen Parameter gleich mit an die extrene Anwendung zu senden beim Aufruf.
Tiberius
JimmyBly
Sehen Sie sich das Profil von JimmyBly an!   Senden Sie eine Private Message an JimmyBly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JimmyBly
CATIA V5R19SP3 x64
Win XP Prof 64-Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2011 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Debuggen kann ich unter VS im Überwachen-Fenster nicht in "tiefe" Variablen-Strukturen browsen, wie ich das von VBA her kenne. Beispielsweise sehe ich, daß Count=8 gesetzt ist, die Liste mit den 8 Items wird aber unter VS nicht angezeigt. Unter VBA ist das besser.
Schöne Grüße
JimmyBly
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 07. Mrz. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, der Debugger vom Visual Studio ist echt nicht so toll...
Auch das IntelliSense wird erst ab 2010 langsam erträglich. :-)
Zu beachten gäbe es aber dennoch eine Sachen:
Wenn Du andere DLL's oder OCX-Dateien anziehst, müssen diese nicht zwangsläufig auf dem Zielrechner vorhanden sein. Dies gilt vor allem für Office-Anwendungen.
Es darf nur maximal 1 CATIA geöffnet sein, denn über COM kannst Du nicht klar unterscheiden.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
tjahnke
Sehen Sie sich das Profil von tjahnke an!   Senden Sie eine Private Message an tjahnke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tjahnke
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
daher immer direkt als resource einbinden *klugkack*
beispiel hierfür
Code:
Namespace My
    Partial Friend Class MyApplication
        Private WithEvents MyDomain As AppDomain = AppDomain.CurrentDomain
        Private Function MyDomain_AssemblyResolve(ByVal sender As Object, ByVal args As System.ResolveEventArgs) As System.Reflection.Assembly Handles MyDomain.AssemblyResolve
            If args.Name.Contains("INFITF") Then
                Return System.Reflection.Assembly.Load(My.Resources.Interop_INFITF)
            ElseIf args.Name.Contains("ProductStructureTypeLib") Then
                Return System.Reflection.Assembly.Load(My.Resources.Interop_ProductStructureTypeLib)
            Else
                Return Nothing
            End If
        End Function
    End Class
End Namespace
