  CATIA V5 Programmierung
  .NET , GetActiveObject abbrechen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .NET , GetActiveObject abbrechen (1775 mal gelesen)
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine externe Anwendung mit VB.NET erstellt.
Innerhalb der Anwenung hole ich mir die CATIA-Instanz mit:
Code:
CATIA = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application")
Wenn CATIA in diesem Moment "beschäftigt" ist, z.B. durch das Laden eines Documents, stoppt dier Ausführung in dieser Zeile, bis CATIA wieder ansprechbar ist.
In diesem Fall möchte ich nicht warten, sondern der Code soll weiterlaufen (auch ohne CATIA-Instanz).
Ich suche also nach einer Möglichkeit die Ausführung der Zeile nach einer bestimmten Zeit abzubrechen und mit der nächsten Zeile weiterzumachen.
Jemand eine Idee? (evtl. Timer&Backgroundworker?)
CAMiCADse
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMiCADse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAMiCADse,
nur ein Vorschlag gibt bestimmt eine bessere Lösung.
Code:
    Public Catia
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Timer1.Interval = 5000 '5 sek warten
        Timer1.Enabled = True
        BackgroundWorker1.WorkerSupportsCancellation = True
        BackgroundWorker1.RunWorkerAsync()
    End Sub
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        Timer1.Enabled = False
        BackgroundWorker1.CancelAsync()
        If IsNothing(Catia) = True Then
            MsgBox("Catia konnte nicht angesprochen werden")
            'Hier Sub ohne Catia starten
            Catia = Nothing
        Else
            MsgBox("Catia konnte angesprochen werden")
            'Hier Sub mit Catia starten
            Catia = Nothing
        End If
    End Sub
    Private Sub BackgroundWorker1_DoWork(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles BackgroundWorker1.DoWork
        Catia = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application")
    End Sub
EDIT: Backgroundworker eingebaut
mfG
Mario
[Diese Nachricht wurde von roccat am 10. Mrz. 2011 editiert.]
