  CATIA V5 Programmierung
  Bezugspunkt setzten
Autor Thema:  Bezugspunkt setzten (2580 mal gelesen)
donbastiano
Sehen Sie sich das Profil von donbastiano an!   Senden Sie eine Private Message an donbastiano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donbastiano
Intel Core 2 Duo 3.00 Ghz
3 GB Arbeitsspeicher
Windows XP Professional SP3
Catia V5 R18
erstellt am: 24. Feb. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem: Ich brauche in meinem Part einen Bezugspunkt, der in meinem geometrischen Set auftauchen soll. Nun habe ich versucht das folgendermassen zu lösen:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim Referenzkoord As HybridShapePointCoord
Set Referenzkoord = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(0#, 40#, 0#)
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Referenzpunkte")
hybridBody1.AppendHybridShape Referenzkoord
part1.InWorkObject = Referenzkoord
part1.Update
End Sub
Allerdings erzeugt er mir jedes mal einen neuen Punkt. kann ich über eine If Schleife abfragen, ob der Punkt schon vorhanden ist?
Oder kann ich es auch so lösen, dass er einen Punkt erzeugt, den umbenennt und damit den alten Punkt eresetzt?
Danke schon mal im Vorraus
mfg, donbastiano
bau den sofa grade
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donbastiano 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, man kann mit einer Schleife abfragen ob der Punkt/GeoSet schon vorhanden ist. Dazu diese umbenennen (damit einfacher darauf zugegriffen werden kann), diese über den Namen einem Objekt zuweisen. Falls der Punkt/GeoSet nicht vorhanden ist, kann man den Fehler abfangen und den Punkt/GeoSet erzeugen. zB:
Code:
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
'Dokument geöffnet?
If CATIA.Documents.Count = 0 Then
    Exit Sub
End If
'Part geöffnet?
If TypeName(partDocument1) <> "PartDocument" Then
    Exit Sub
End If
'GeoSet vorhanden?
On Error Resume Next
If Err.Number <> 0 Then
    Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add
    hybridBody1.Name = "Referenzpunkte"
    Err.Clear
End If
'Punkt vorhanden
Set Referenzkoord = hybridBody1.HybridShapes.Item("Referenzpunkt")
    Referenzkoord.Name = "Referenzpunkt"
    Err.Clear
End If
part1.Update
On Error GoTo 0
End Sub
