  CATIA V5 Programmierung
  Dokumentenweise Parts Updaten mit VBA
Autor Thema:  Dokumentenweise Parts Updaten mit VBA (2148 mal gelesen)
katjadassault
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von katjadassault an!   Senden Sie eine Private Message an katjadassault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katjadassault
Catia V5 R19/R20
WindowsXP/7
Patran/Nastran
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde,
nachdem ich nun schon fast eine Stunde nach der Lösung meines Problemes gesucht habe und nicht fündig geworden bin stelle ich mal hier meine Frage:
Ich habe gerade ein eine Umfangreiche Tabelle in Excel gebaut und über VBA diverse Berechnungen in Auftrag gegeben. Mit Hilfe von VBA wird auch ein parametrisches Modell geöffnet (.CATProduct) das aus insgesamt 13 .CATParts besteht. Das Programm läuft soweit ganz gut durch, die Parameter werden übergeben etc.
Im letzten Schritt sollen die einzelnen Parts ein Update erfahren, was bei den ersten drei Parts kein Problem ist, doch beim vierten meldet er einen Laufzeitfehler (The method Update failed).
Hier mal der Code aus VBA... vielleicht sieht ja jemand meinen Fehler, bzw. weiß wie ich den Code vielleicht einfacher aufbauen kann !? Ich bin jetzt schon sehr Dankbar !
Dim catpart As Object
Dim x_name As String
For index_update = 1 To 4
    For Each catpart In GetCatia.Documents
          x_name = catpart.Name
          If InSTr (catpart.Name, ".CATPart") <> 0 Then
              catpart.part.Update
          End If
    Next
Next
Vielen Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katjadassault 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft das Update am Part "von Hand" durch? Viel liegt es nicht am Script, sondern, dass ein ein (Aktuallisierungs)Fehler mit Part auftritt (widersprüchliche Bedingungen/Parameter/...)
katjadassault
Studentin
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das ist eine super Idee... Da gibt es tatsächlich einen Fehler beim manuellen Updaten das Parts.
Tut mir furchtbar leid, da hätte ich auch mal selber drauf kommen können
Besten Dank trotzdem.
Katja
