  CATIA V5 Programmierung
  in Catia Makro Range für Excel definieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  in Catia Makro Range für Excel definieren (3628 mal gelesen)
K-Volkmann
Sehen Sie sich das Profil von K-Volkmann an!   Senden Sie eine Private Message an K-Volkmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-Volkmann
WIn XP64 Catia V5R19 SP3 HF60<P>Intel I7 3,4GH 16GB RAM , NVIDIA Quadro 4000 2048MB
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich habe ein Makro in Catia (VBA) mit dem ich Parameter auslese
und in eine Excel Tabelle eintrage.
Die ausgelesenen Werte sind aber nicht richtig sortiert.
Jetzt möchte ich in dem Catia Makro noch eine Range festlegen und eine Sortierung laufen lassen.
Im Catia bekomme ich beim Range("R12:AE46").Select  definieren Fehler
"Sub or funktion not defined"
Wenn ich das Makro in Excel schreibe läuft es.
Was muss ich in dem Catia Makro anderst schreiben ?
anbei code:
Sub Main()
Dim i As Integer
Dim prod As Product
Dim m As Integer
' Exel öffnen
Dim objXL
On Error Resume Next
Set objXL = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
Set objXL = CreateObject("Excel.Application")
Set oAWBook = objXL.Workbooks.Add
End If
On Error GoTo 0
objXL.Visible = True
'Berechnung
m = 12 ' Zeile in Exel
i = 0
p = 0
For i = 1 To CATIA.Documents.Count
If (Right(CATIA.Documents.Item(i).Name, 7) = "CATPart") Then
  Set prod = CATIA.Documents.Item(i).Product
  'Partname kann auch ausgegeben werden
objXL.Cells(m, 2).Value = prod.PartNumber
objXL.Cells(m, "a").Value = prod.Parameters.Item("Position").ValueAsString
  'objXL.Cells(m, 11).Value = prod.Parameters.Item("eigener Parameter2").ValueAsString
  p = p + 1
Err.Clear
End If
    m = m + 1
  End If
Next
' sorieren und in richtige Stückliste vorne eintragen
Dim Worksheets
Dim ActiveSheet
' ActiveSheet.Activate
'Worksheets(ActiveSheet.Index).Activate
    Selection.Sort Key1:=Range("R12"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
    'ActiveWindow.ScrollRow = 13
    'ActiveWindow.ScrollRow = 11
    'ActiveWindow.ScrollRow = 10
    'ActiveWindow.ScrollRow = 8
    Range("R12:AE43").Select
    Selection.Copy
    ActiveWindow.ScrollColumn = 7
    ActiveWindow.ScrollColumn = 6
    ActiveWindow.ScrollColumn = 5
    ActiveWindow.ScrollColumn = 4
    ActiveWindow.ScrollColumn = 3
    ActiveWindow.ScrollColumn = 2
    ActiveWindow.ScrollColumn = 1
    Range("A12").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("C21").Select
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-Volkmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest sauber die Objekte Deklarieren und Instanzieren. Also zB (ungetestet) auch das WorkSheet:
Code:
Dim oWorkSheet as Worksheet
Set oWorksheet = oAWBook.Sheets.item(1)
oWorksheet.Range("A1:B4").Select
Wundern mich sowieso dass dein Makro läuft. Wenn du Zellen direkt über die Anwendung ansprichst (objXL.Cells(m, "a")) und nicht über die Mappe. (siehe auch Anleitungen auf www.online-excel.de)
K-Volkmann
erstellt am: 04. Feb. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann
das "objXL. " vor Range fehlte.
Es funktioniert aber nur teilweise
selektieren und löschen der Excel Range klappt
objXL.Range("R12:AE200").Select
objXL.Selection.ClearContents
aber die Sortierung und das neue einfügen geht noch nicht.
ich denke es fehlt immer noch irgendwo das "objXL. "  oder so was ähnliches
    objXL.Selection.Sort Key1:=objXL.Range("R12"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
    objXL.Range("R12:AE43").Select
    objXL.Selection.Copy
    objXL.Range("A12").Select
vieleicht kann mir ja jemand direkt helfen ,
aber ich suche nochmal im Forum, da meine ich habe ich auch so was schon mal gesehen.
Fehlermeldung kommt auch keine mehr
vielen Dank
