  CATIA V5 Programmierung
  Nur Integer in InputBox zulassen
Autor Thema:  Nur Integer in InputBox zulassen (1498 mal gelesen)
studmija
Sehen Sie sich das Profil von studmija an!   Senden Sie eine Private Message an studmija  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studmija
System:
Microsoft Windows XP
Professional x64 Edition
Version 2003
Sevice Pack 2
Computer:
Intel(R)Xeon(R)CPU
2,80GHz, 12 GB RAM
Software:
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende problemstellung:
Über eine InputBox soll der Anwender die Anzahl von zu erzeugenden Elementen eingeben. Wenn keine Eingabe gemacht wird, oder der Chancel-Button gedrückt wird, wird das Makro abgebrochen.
Code:
'Eingabefenster fuer die Anzahl der Elemente deklarieren
'Der Beispielwert "20" wird als Defaultwert im Eingabefenster angezeigt
Dim EingAnz As Integer
EingAnz = InputBox ("Bitte geben Sie die Anzahl der Elemente ein.", "Anzahl der Elemente", "20")
If (EingAnzPln ="") Then
MsgBox "Makro wurde abgebrochen", 16, makroname + " " + version
Exit Sub
End If
Wenn der Anwender irgendeinen Text eingibt läuft das Makro auch weiter, aber es passiert ja natürlich nix.
Wie kann ich am einfachsten definieren, dass nur eine Eingabe von Ganzzahlen(Integer) zulässig ist???
Kann ich die If-Bedingund einfach um ein AND erweitern? aber was muss dann da stehen?
ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Gruß Micha
Christian.O
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studmija 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
mit dem untenstehenden Code fängst du alles ab was keine Zahl ist. Wenn man negative Zahlen eingibt werden diese in positive umgewandelt. Ggf. mußt du halt noch ein paar Zeilen verändern. Bei mir gibt es z.B.: keinen Abbruch.
Code:
'***Eingabe in eine Zahl umwandeln
    strAusgabe = IsNumeric(strEingabe)
    If (strAusgabe = True) And (strEingabe <> "0") And Not (strEingabe = "") Then
        '***Eingabe in eine Positive Zahl umwandeln
        strAusgabe = Abs(strEingabe)
    ElseIf strEingabe = "" Then
        MsgBox "Diesem Button wurde kein Befehl hinterlegt." + vbNewLine + _
        "Sie gelangen wieder zur Eingabe.", vbCritical + vbOKOnly, "Kein Befehl hinterlegt"
        Do
            '***Dicke in die InputBox eingeben
            strEingabe = "Dicke"
            strEingabe = InputBox("Geben Sie die Dicke des Bauteils ein.", "Eingabe der Bauteildicke", strEingabe)
            ElseIf (strAusgabe = True) And (strEingabe = "0") Then
                MsgBox "0 kann nicht als Eingabe verwendet werden.", vbCritical + vbOKOnly, "Falsche Eingabe"
            ElseIf (strAusgabe = False) And (strEingabe <> "0") Then
                MsgBox "Die Eingabe kann nicht verwendet werden, da es sich um keine Zahl handelt.", vbCritical + vbOKOnly, "Falsche Eingabe"
            End If
        Loop Until (strAusgabe = True) And (strEingabe <> "0") And Not (strEingabe = "")
        Do
            End If
        MsgBox "Die Eingabe kann nicht verwendet werden, da es sich um keine Zahl handelt.", vbCritical + vbOKOnly, "Fehler"
        Do
            strEingabe = InputBox("Geben Sie den Länge des Schlauches ein.", "Eingabe des Schlauchdurchmessers", strEingabe)
            End If
    End If
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
studmija
System:
Version 2003
Sevice Pack 2
Computer:
Intel(R)Xeon(R)CPU
2,80GHz, 12 GB RAM
Software:
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke sowas habe ich gesucht! --> 10 untilies
studmija
System:
Version 2003
Sevice Pack 2
Computer:
Intel(R)Xeon(R)CPU
2,80GHz, 12 GB RAM
Software:
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder wie auch immer das heißt
