  CATIA V5 Programmierung
  RADE unter Windows 7 64bit
Autor Thema:  RADE unter Windows 7 64bit (6027 mal gelesen)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen schon seit geraumer Zeit RADE unter Windows 7 64bit zum Laufen zu bringen.
Ich weiß es ist dafür nicht zertifiziert und wir haben daher schon ein PMR am Laufen. Problem ist hier, halt das Dassault auch gar nicht einlenken möchte (hier kann ich ihre Haltung auch ein wenig verstehen, denn es macht Arbeit, aber die Lizenzen sind ja teuer geung).
Speziell sprechen wir von CATIA V5R19SP09 mit eben entsprechender RADE-Umgebung. Die Hardware ist auch zertifiziert.
Versucht haben wir es mit Visual Studio 2005 SP1 mit VISTA-Patch, 2008 und 2010, leider haben sich die Add-Ins von RADE nicht mit dem Visual Studio verbunden.
Ich habe allerdings schon das Gerücht gehört, dass es jemand unter Windows 7 zum Fliegen gebracht hat, was wir nun auch schaffen müssen, denn wir haben Applikationen, die Fehler unter Windows 7 verursachen und können diese nicht richtig debuggen, da ja keine Entwicklungsumgebung zur Verfügung steht.
Ich finde es sowieso schlecht auf der einen Plattform zu entwickeln und auf einer völlig anderen dann die Anwendung auszuführen.
Ich hoffe ich konnte unser Problem skizzieren und wäre für jeden Hinweis, wie uns das gelingen könnte, dankbar.
Im CAA-Forum von 3DS konnte ich auch nichts finden. :-(
Also Zielstellung: RADE unter Windows 7. :-)
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
2Fast4You
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von 2Fast4You an!   Senden Sie eine Private Message an 2Fast4You  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2Fast4You
erstellt am: 21. Jan. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoBLila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HoBLila,
Hier mal eine kleine Anleitung
geht aber nur mit Visual Studio 2005 !
Rade Setup als Admin ausführen
nach der Installation CATVBTSetup.exe ausführen
die folgenden Reg Schlüssel hinzufügen.
[KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\8.0\Addins]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\8.0\Addins\Adele80.Connect]
"CommandLineSafe"=dword:00000000
"CommandPreload"=dword:00000001
"Description"="CAA V5 - Source Code Manager Addin"
"FriendlyName"="CAA V5 - Source Code Manager Addin"
"LoadBehavior"=dword:00000001
"SatelliteDllName"="MSDEVNET80AddinMkmkENU.dll"
"SatelliteDllPath"="hier den inst Pfad bis runter nach bin "
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\8.0\Addins\CodeGenerator80.Connect]
"Description"="CAA V5 - CodeGenerator Addin"
"FriendlyName"="CAA V5 - CodeGenerator Addin"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\8.0\Addins\Mkmk80.Connect]
"Description"="CAA V5 - Mkmk Addin"
"FriendlyName"="CAA V5 - Mkmk Addin"
Hoffe das hilft dir weiter
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Jan. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 2Fast4You,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
hat dies bei euch geholfen?
Bei mir sind die Einträge bereits alle durch das Setup, in der gleichen Form, gesetzt.
Also leider kein Erfolg. :-(
Edit: ich nehm alles zurück, es wahr doch des Rätzels Lösung. Die Einträge müssen nur exakt an die richtige Stelle und nicht an die, die Dassault automatisch macht :-)
Ich hatte nur geschaut, ob die Werte identisch sind, nicht ob die Stelle des Eintrags gleich ist.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 18. Feb. 2011 editiert.]
ua0jr
CATIA Admin
Sehen Sie sich das Profil von ua0jr an!   Senden Sie eine Private Message an ua0jr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ua0jr
Der von V4 kam ...
erstellt am: 31. Jul. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoBLila 10 Unities + Antwort hilfreich
vs2005_rade_win7.zip
Hallo Kollegen!
Ich hab' mir von der WinXp Installation den Part der Registry exportiert
und in Win 7 wieder importiert - das hat super funktioniert.
(gezippt als Anhang)
Danke für den Típ
Grüße aus Wien
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 31. Jul. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ja exakt der gleiche Inhalt, wie oben beschrieben, ist.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
ua0jr
CATIA Admin
Der von V4 kam ...
erstellt am: 01. Aug. 2012 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoBLila 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das weiß ich eh' - aber Importieren geht schneller als abtippseln ...
J.Rabl
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm? Dafür hat irgend ein kluger Mensch mal die Zwischenablage erfunden. Welcher Entwickler tippt denn ab? - da würde ich den Studensatz in Frage stellen
Und anpassen muss man es so oder so, da jeder eigene Pfade hat.
Aber auch egal, es schadet jedenfalls nicht.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
