  CATIA V5 Programmierung
  Makro um Userselektionen als Ergebnis (Tot) einzufügen
Autor Thema:  Makro um Userselektionen als Ergebnis (Tot) einzufügen (3804 mal gelesen)
Beny
Konstrukteur - Standardisierung
Sehen Sie sich das Profil von Beny an!   Senden Sie eine Private Message an Beny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beny
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein herzliches Hallo,
ich habe ein "kleines" Problem    wo ich im moment voll aufn schlauch stehe und einfach nicht mehr weiterweiß.
etwas ähnliches habe ich hier leider nochnicht gefunden.
und zwar geht es darum das ich ein Makro schreiben soll wo der User elemente Selektiert und danach werden die vom User selektierten Elemente (in dem Fall linien, punkte und Ebenen) in ein neu erstelltes Geometrisches Set als ergebnis eingefügt. (ich habe es in VBA angefangen weil ich damit die Mehrsprachigkeit in Catia realisieren kann.)
Anbei der Code:
Sub CATMain()
    Dim AktuellesPartDocument As PartDocument
    Set AktuellesPartDocument = CATIA.ActiveDocument
    Dim AktuellesPart As Part
    Set AktuellesPart = AktuellesPartDocument.Part
        Dim GSHBS_CP As HybridBodies
        Set GSHBS_CP = AktuellesPart.HybridBodies
        Dim GSHB_CP As HybridBody
        Set GSHB_CP = GSHBS_CP.Add()
        GSHB_CP.Name = "Kopierte Drahtgeometrien"
        AktuellesPart.InWorkObject = GSHB_CP
    AktuellesPart.Update
        'GSHBS_CP = GeometrischesSetHybridBodieS_Copy
        'GSHB_CP = GeometrischesSetHybridBody_Copy
    '----- Selektion definieren und leeren -----
    Dim UserSel1 'As Object
    Set UserSel1 = AktuellesPartDocument.Selection
    UserSel1.Clear
    UserSel1.Search "CATPrtSearch.BodyFeature,all"
    'UserSel1.VisProperties.SetPick catVisPropertyNoPickAttr                      <== Stellt alle Bodys ins NOPICK
    UserSel1.Clear
      '----- Auswahlfilter festlegen -------------------
        Dim Was(0 To 2)
        Was(0) = "Point"
        Was(1) = "Plane"
        Was(2) = "Line"
      '----- User Auswahl für späteren Kopiervorgang -------------------
        Dim Auswahl 'As Object
        Auswahl = UserSel1.SelectElement3(Was, "Bitte selektieren sie NUR Drahtgeometrien (z.B. Entformungsrichtungen, Positionselemente)/ ESC zum Abbrechen", False, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, False)
    '----- Formular mit der Infomeldung verdecken (nonmodal Thema)-------------------
    frm1.Hide
    '----- User Auswahl kopieren und in dem oben erstellten geoSet "GSHB_CP" einfügen -------------------
    'UserSel1.PasteSpecial "CATprtResultwithoutLink"
End Sub
Das Formular frm1 ist einfach nur eine Info-Box die dem User nochmal ausführlich erklärt was er anklicken soll. (habe ich in einem Formular lösen müssen, weil es nonmodal sein muss...) (der user soll ja nebenbei noch elemente in Catia auswählen können)
Ich weiß jetzt einfach nicht wie ich die "Auswahl" (vom User) in meine Selection im Programm bekomme, damit ich sie dann kopieren und in das geoset einfügen kann.
wäre toll wenn jemand eine Idee hätte wie das funktionieren könnte.
Habe schon daran gedacht die "Auswahl" variable als eine Selection oder wie in der Ziethen-Biebel (Seite.49-51) als CATBSTR zu deklarieren, da lauf ich aber ständig auf einen fehler.
Ich bedanke mich schonmal jetzt für eure antworten.
Vielen dank
lg beny
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beny 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte etwa so gehen (Element sind ja schon selektiert):
Code:
UserSel1.Copy
UserSel1.Clear
UserSel1.Add GSHB_CP
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 17. Jan. 2011 editiert.]
Beny
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ja sowas habe ich auch erst probiert, aber irgendwie passiert da gar nichts....
(Ich vermute das ich vllt. die Variable "Auswahl" noch zur Selection hinzufügen muss... also damit er die vom User selectierten Elemente im 3D, oder Baum in die Variable "UserSel1" hinzufügen müsste) wenn ich das allerding versuche (wie du oben nur mit Auswahl statt GSHB_CP) dann läuft der auf einen Fehler...
Lg beny
Beny
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Ich hab den Fehler gefunden, da hat was von der Logik nich gepasst und ein schreibfehler war auch noch drin.
Anbei der fertige Code:
Sub CATMain()
    UserSel1.Clear
    UserSel1.Clear
        Dim Was(0 To 2)
        Was(0) = "Point"
        Was(1) = "Plane"
        Was(2) = "Line"
    frm1.Hide
    UserSel1.Copy
    Dim UserSel2 As Selection
    Set UserSel2 = AktuellesPartDocument.Selection
    UserSel2.Clear
    UserSel2.Add GSHB_CP
    UserSel2.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
End Sub
