  CATIA V5 Programmierung
  logarithmus berechnen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  logarithmus berechnen (1771 mal gelesen)
as-tom
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von as-tom an!   Senden Sie eine Private Message an as-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für as-tom
Catia V5 R18
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mittels Makro einen Logarithmus berechnen lassen?
as-tom
techn. Zeichner
Catia V5 R18
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht etwas präziser:
gibt es eine Formel, die ich in einem Makro einbauen kann, welche mir dann den Logarithmus berechnet?
ln(.....)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Visual Basic 6-Funktion
Abs
Gibt den absoluten Wert einer bestimmten Zahl zurück.
Atn
Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der den Winkel enthält, dessen Tangente die angegebene Zahl ist.
Cos
Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der den Kosinus des angegebenen Winkels enthält.
Exp
Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der e (die Basis des natürlichen Logarithmus) potenziert mit dem angegebenen Wert enthält.
Log
Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der den Logarithmus einer bestimmten Zahl enthält. Diese Methode ist überladen und gibt entweder den natürlichen Logarithmus (Basis e) einer bestimmten Zahl oder den Logarithmus einer bestimmten Zahl mit einer bestimmten Basis zurück.
Round
Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der die Zahl enthält, die dem angegebenen Wert am nächsten ist. Zusätzliche Rundungsfunktionen sind als Methoden von systeminternen Typen wie Round verfügbar.
Sgn
Gibt einen Wert vom Typ Integer zurück, der das Vorzeichen einer Zahl angibt.
Sin
Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der den Sinus eines Winkels angibt.
Sqr
Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der die Quadratwurzel einer Zahl angibt.
Tan
Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der den Tangens eines Winkels enthält.
HTH
MFG
Rick Schulz
DanielFr.
Manager
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
anbei mal ein Beispiel. Hierbei wird nicht, wie auf den meisten Taschenrechner, nur der Logarithmus zur Basis 10 berechnet sondern zu jeder beliebigen Basis ;-). Funktioniert in VBA, CATScript und CATVbs.
Code:
Sub CATMain()
    Dim dblBasis As Double
    Dim dblWert As Double
    On Error Resume Next
    dblBasis = CDbl(InputBox("Bitte geben Sie den Wert der Basis ein", "Basic-Wert", "2"))
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Eingabe ungültig", vbExclamation, "ABBRUCH"
    End If
    dblWert = CDbl(InputBox("Bitte geben Sie den Wert ein", "Wert", "64"))
    End If
    MsgBox "Das Ergebis ist:" + vbNewLine & CStr(CalcLog(dblBasis, dblWert)), vbInformation, "ERGEBNIS"
End Sub
Public Function CalcLog(ByVal dblBasisUeb As Double, _
  ByVal dblWertUeb As Double) As Double
  CalcLog = Log(dblWertUeb) / Log(dblBasisUeb)
End Function
Falls deine Basis immer 10 ist dann lautet der Code folgendermaßen:
Code:
Sub CATMain()
    End If
    MsgBox "Das Ergebis ist:" + vbNewLine & CStr(CalcLog(dblWert)), vbInformation, "ERGEBNIS"
End Sub
Public Function CalcLog(ByVal dblWertUeb As Double) As Double
End Function
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
DanielFr.
Manager
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
as-tom
techn. Zeichner
Catia V5 R18
erstellt am: 11. Jan. 2011 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank! Eure Antworten haben mich zum Ziel geführt!
