  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit ExposeCompRefInSheet
Autor Thema:  Problem mit ExposeCompRefInSheet (1354 mal gelesen)
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
CATIA V5 R19 SP9 HF78
Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15
WIN XP64 SP2
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ein Makro soll aus einem Katalog zuerst einen Zeichnungsrahmen und dann einen Schriftkopf in eine neue Zeichnung einfügen.
Dabei werden die Komponenten nacheinander eingefügt und dann exposed.
Manchmal klappt es, meistens jedoch nicht, da erhalte ich bei der Zeile
Set KatalogView = KatalogViews.Item("Schriftkopf_DE")
die Fehlermeldung, daß die Methode "Item" failed. Desweiteren habe ich herausgefunden, daß beim ersten Aufruf von ExposeCompRefInSheet
die Variable KatalogDocument ihren Inhalt verliert und daher KatalogViews keine Items mehr hat. Dies kann ich nicht verhindern, und auch wenn ich eine zweite Variable anlege, verliert dies auch den Inhalt.
Kennt jemand eine Lösung des Problems? Wie kann ich verhindern, daß beim Exposen die Variable KatalogDocument verändert wird?
Komisch ist, daß es manchmal schon funktioniert hat.
Vielen Dank.
Grüße Klaus
Dim DetailSheet As DrawingSheet
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = documents1.NewFrom("\Startdrawing.CATDrawing")
Dim viewBackground As DrawingView
Set viewBackground = drawingDocument1.Sheets.Item(1).Views.Item(2)
Set DetailSheet = drawingDocument1.Sheets.AddDetail("Sheet.2 (Detail)")
drawingDocument1.Sheets.Item(1).Activate
Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument
Set DrwSheets = DrwDocument.Sheets
Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet
Set drwView = DrwSheet.Views.Item(2)
Set KatalogDocument = CATIA.Documents.Read("Z:\SCHRIFTKOPF.CATDrawing") 'Pfad der KatalogDrawing
Set KatalogSheets = KatalogDocument.Sheets
Set KatalogSheet = KatalogSheets.Item(1)
Set KatalogViews = KatalogSheet.Views
If Form_Zeichnung.OptionA4 = True Then
    Set KatalogView = KatalogViews.Item("VORDR_DIN_A4") 'Name der 2D-Komponente
    Set KatalogComponents = drwView.Components
    Set KatalogComponent = KatalogComponents.Add(KatalogView, 0, 0)
    KatalogComponent.ExposeCompRefInSheet DetailSheet
    drawingDocument1.Sheets.Item(1).PaperSize = catPaperA4
    drawingDocument1.Sheets.Item(2).PaperSize = catPaperA4
    Breite = drawingDocument1.Sheets.Item(1).GetPaperWidth
End If
Set KatalogView = KatalogViews.Item("Schriftkopf_DE") 'Name der 2D-Komponente
Set KatalogComponent = KatalogComponents.Add(KatalogView, Breite - 10, 10)
    drawingDocument1.Sheets.Item(1).Views.Item(1).Activate
