  CATIA V5 Programmierung
  Join aus ausgewählten Objekten erzeugen
Autor Thema:  Join aus ausgewählten Objekten erzeugen (3759 mal gelesen)
davischr
Sehen Sie sich das Profil von davischr an!   Senden Sie eine Private Message an davischr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davischr
@work
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7700 @ 2.40GHz
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1600M
Windows XP SP2 64bit
CATIAv5 R19 SPK3 HF50 64bit
erstellt am: 04. Jan. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Makro machen, dass mir durch zwei Benutzer Selektionen einen Join an einem bestimmten Ort erzeugt.
Der Code den ich bis jetzt geschrieben habe funktioniert soweit, dass es keine Fehlermeldung ausgibt. Jedoch wird kein Join erzeugt. Kann mir da jemand helfen?
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = partDocument1.Selection
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim NameArray1() as String
Dim TypeArray1() as AnyObject
Dim NameArray2() as String
Dim TypeArray2() as AnyObject
Dim strFilter(0)
Dim oParent1 as AnyObject
Dim oParent2 as AnyObject
Dim ref1 as Reference
Dim ref2 as Reference
Dim sObject1 as Object 'first Object to select
Dim sObject2 as Object 'Second Object to select
Set sObject1 = selection1
Set sObject2 = selection2
' Objekt selektieren
ReDim NameArray1(1)
ReDim TypeArray1(1)
ReDim NameArray2(1)
ReDim TypeArray2(1)
strFilter(0) = "AnyObject"
sObject1.SelectElement2 strFilter, "Bitte selektiere etwas",False
NameArray1(1) = sObject1.item(1).value.name
Set obj1 = partDocument1.GetItem(NameArray1(1))
Set ref1 = obj1.CreateReferenceFromName(NameArray1(1))
sObject2.SelectElement2 strFilter, "Bitte selektiere etwas",False
NameArray2(1) = sObject2.item(1).value.name
Set obj2 = partDocument1.GetItem(NameArray2(1))
Set ref2 = obj2.CreateReferenceFromName(NameArray2(1))
Dim hybridShapeFactory1 As Factory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridShapeAssemble1 As HybridShapeAssemble
Set hybridShapeAssemble1 = hybridShapeFactory1.AddNewJoin(ref1, ref2)
hybridShapeAssemble1.SetConnex 0
hybridShapeAssemble1.SetManifold 0
hybridShapeAssemble1.SetSimplify 0
hybridShapeAssemble1.SetSuppressMode 0
hybridShapeAssemble1.SetDeviation 0.001000
hybridShapeAssemble1.SetAngularToleranceMode 0
hybridShapeAssemble1.SetAngularTolerance 0.500000
hybridShapeAssemble1.SetFederationPropagation 0
Dim hybridBody1 as HybridBody
Set hybridBody1 = sObject2.item(1).value
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeAssemble1
part1.InWorkObject = hybridShapeAssemble1
part1.Update
End Sub
Vielen Dank schon im Voraus
davischr
@work
4GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nach längerem Versuchen bemerkt, dass der Join in den zweiten selektierten Join erzeugt wird.
Nun habe ich den letzten Teil des Programms geändert, so dass nun ein GeoSet ausgewählt und der Join in diesem erstellt wird:
Code:
sObject3.SelectElement2 strFilter, "Bitte selektiere GeoSet für Join",False
Set  hybridBody1 = sObject3.item(1).value
Mein Problem ist nun, dass der Join leer ist, ich vermute einmal, dass das mit den Referenzen nicht hinhaut.
Hat da jemand eine Idee??
davischr
@work
4GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt selber geschafft einen Join zu erzeugen. Grundlegen für mein Problem war die Zeile:
Code:
Set ref1 = part1.CreateReferenceFromObject(sObject1.Item(1).Value)
Und da vorallem das Argument der Funktion also sObject1.Item(1).Value
Hier noch der vollständige Code:
Code:
' Script um zwei Elemente/Objekte in einen Join zusammenzufassen.
' Dieser Join wird an einer auszuwählenden Stelle angelegt.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Dim selection3 As Selection
Set selection3 = partDocument1.Selection
Dim strFilter(0)
Dim sObject3 as Object 'GeoSet to select
Set sObject3 = selection3
' Objekte selektieren
' Erstes Objekt
msgbox(ref1.displayname)
' Zweites Objekt
Set ref2 = part1.CreateReferenceFromObject(sObject2.Item(1).Value)
MsgBox(ref2.displayname)
' creating Join
' Selektion des GeoSet für den Join
part1.Update
End Sub
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich möchte genau das selbe machen, aber wenn ich deinen Code in meinen VBA Editor kopiere funktioniert es nicht. In welchem Editor hast du dass den geschrieben?
Ich habe den Code abgeändert. Jetzt geht es soweit dass er mir einen Join erzeugt. Dieser enthält dann aber nur eines der 2 ausgewählten Elemente, dafür aber doppelt.
Kannst du mir sagen wo mein Fehler ist?
Sub CATMain()
Dim Document As Document
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Dim MyPart As Part
Set MyPart = Document.Part
Dim Selection(1) As Object
Set Selection(0) = CATIA.ActiveDocument.Selection
Selection(0).Clear
Set Selection(1) = CATIA.ActiveDocument.Selection
Selection(1).Clear
Dim E
Dim F
Dim Was(0)
Was(0) = "Face"
E = Selection(0).SelectElement2(Was, "auswahl", False)
F = Selection(1).SelectElement2(Was, "2.auswahl", False)
Dim myobj As Object
Set myobj = Selection(0).Item(1).Value
Dim myobj2 As Object
Set myobj2 = Selection(1).Item(1).Value
Dim k1 As String
Dim k2 As String
'Referenzen
k1 = Selection(0).Item(1).Value.Name
k2 = Selection(1).Item(1).Value.Name
Dim ref1 As Reference
Set ref1 = MyPart.CreateReferenceFromName(k1)
Dim ref2 As Reference
Set ref2 = MyPart.CreateReferenceFromName(k2)
'Factory
Dim HBodies As HybridBodies
Set HBodies = MyPart.HybridBodies
Dim GeoSet As HybridBody
Set GeoSet = HBodies.Add
GeoSet.Name = "Neuer Join"
Dim Factory As HybridShapeFactory
Set Factory = MyPart.HybridShapeFactory
'  Join erzeugen
Dim Join As HybridShapeAssemble
Set Join = Factory.AddNewJoin(ref1, ref2)
Join.AddElement myobj
Join.AddElement myobj2
GeoSet.AppendHybridShape Join
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davischr 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) liegt es daran, dass es in einem Dokument nur eine Selektion gibt.
Also zunächst ein Element selektieren lassen, dieses an ein Objekt übergeben (oder gleich die Referenz erzeugen?) und danach das 2. Element selektieren lassen.
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, so funktionierts!
