  CATIA V5 Programmierung
  Body with Link ==> Link umhängen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Body with Link ==> Link umhängen (2285 mal gelesen)
never33
Sehen Sie sich das Profil von never33 an!   Senden Sie eine Private Message an never33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für never33
Win Xp 32bit
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 29. Dez. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Forum schon durchgescahut finde leider keine Hinweis auf mein Problem, habe einen Körper mit Link erzeugt nun möchte ich diesen Link auf einen anderen Körper per Makro umändern.
never
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Dez. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für never33 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Wie würdest du das "umhängen" von Hand machen? Falls es nur mit ersetzen geht, ist das AFAIR nicht mit einem Makro möglich.
Alternativ könntest du den verlinkten Body mit einer Boole'schen Operation (Zusammenbauen oder Hinzufügen) verbauen. Dann solltest du einfach den Body unter der Boole'schen Operation ändern können.
never33
Win Xp 32bit
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 29. Dez. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bernd,
im Catia geht es wiefolgt
1. Copy/PasteSpecial ==> mit Link
2. Rechte Maustast ==> Solid Objekt ==> Definition ==> neuer Body auswählen Körper referenziert nun auf den neuen Körper
never
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Dez. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für never33 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß Doku gibt es die Methode "SourceElement" um die Quelle des Links auszulesen, leider ist nicht zum neu setzen beschrieben.
never33
Win Xp 32bit
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 29. Dez. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das habe ich auch gefunden weist du ob ein replace von Körpern geht.
never
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Dez. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für never33 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK geht ein Replace nicht direkt.
Entweder wie beschrieben mit einer Boole'schen Operation oder ggf mit einem Translate oder ähnlichem (siehe hier)
never33
Win Xp 32bit
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 29. Dez. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Info.
never
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für never33 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine Nachfrage nach dem Austauschen eines Körpers in einer Booleschen Operation (per PM) zu beantworten, anbei ein Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = part1.MainBody
Dim body2 As Body
Set body2 = bodies1.Item("TEST")
Dim oRef As Reference
Set oRef = part1.CreateReferenceFromObject(body2)
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim assemble1 As Assemble
Set assemble1 = shapes1.Item("Zusammenbauen.1")
assemble1.SetOperatedObject oRef
part1.Update
End Sub
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 14. Sep. 2011 editiert.]
