  CATIA V5 Programmierung
  Drawing Standard
Autor Thema:  Drawing Standard (4962 mal gelesen)
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
Windows 10
CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist bekannt, dass zu diesem Thema schon einige Anfragen gestellt wurden. Bis jetzt habe ich aber noch keine brauchbare Antwort gefunden.
Ich möchte per Makro den DrawingStandard setzten und/oder updaten.
Mit:
CATIA.ActiveDocument.Standard = catISO
kann man den Standard auf ISO ändern sofern dieser Standard existiert.
Bei einem eigenen Firmenstandard funktioniert das leider nicht.
(CATIA.ActiveDocument.Standard = Firma)
Muss der Firmanstandard noch irgendwo eingetragen werden?
Oder hat Dassault nur die Standardformen (ISO, ANSI, JIS,...) vorgesehen?
Wie schon gesagt, habe ich mit der oben aufgeführten Anweisung den ISO Standard setzten können. Über Page Setup wird er auch angezeigt. Leider wird er aber erst verwendet wenn man über Page Setup ein Update ausführt.
Wie kann man den Standard Update per Makro ausführen?
Gruß Martin
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
catISO, catANSI und catJIS sind nur Variablen (0, 1, 2). Die kannst Du Dir auch ganz einfach über eine MsgBos anzeigen lassen.
Einfach:
MsgBox catISO
Ich weiß nicht was Dassault da ihm Hintergrund macht, aber für mich sieht das so aus, als wäre das hart hineinprogrammiert. vermutlich hat die Variable catISO auch nicht unbedingt was mit der ISO.xml zu tun.
Ich habe z.B. bei einer Zeichnung von BMW mal den Standard mit dieser Funktion abgefragt. Laut Page Setup ist als Standard CEG1 hinterlegt. Das Makro
MsgBox CATIA.ActiveDocument.Standard
liefert aber: 1 - Das entspricht catISO
Ich vermute, dass über diese Variablen lediglich die Klapprichtung der Ansichten oder ähnliches gesteuert werden, nicht jedoch der wirkliche Drafting Standard.
Hat da vielleicht noch jemand nähere Informationen?
Gruß Michael B.
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin gerade dabei, per Makro eine Zeichnung mit unserem Firmenstandard anzulegen und scheitere auch an der Zuordnung. Bezüglich der von CATIA vorgegebenen Standards habe ich bei IBM noch folgenden Hinweis gefunden (Stand V5R10):
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1HD04860
Zitat aus der Website:
CORRECT APPLICATION:
If the user wants to display the type of the standard in a
messagebox (instead of a number), he has to do in VB Script:
if standard=catISO dispaly ISO
if standard=catANSI display ANSI
if standard=catJIS display JIS
Hat vielleicht einer in der Zwischenzeit eine Möglichkeit gefunden, den eigenen Firmenstandard zu benutzen? Ich bräuchte diese Anpassung für das CATIA TitleBlock-Makro von Herrn Neukirchen.
Gruß, Holger
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
die xml's für ANSI, ISO und JIS liegen im Verzeichnis
C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\standard\drafting
man könnte mal versuchen die ANSI.xml umzubenennen (in ANSI.xml_BAK z.b.) und die .xml mit dem firmenstandard als ANSI.xml in diesem Ordner abzulegen. Wenn man dann der Zeichnung per code den ANSI Standard zuordnet, sollten (vielleicht) die firmenstandards übernommen werden. nachteil ist natürlich, dass man den ANSI Standard dann nicht mehr verwenden kann ohne die xml vorher umzubenennen.
johann.burghuber
Sehen Sie sich das Profil von johann.burghuber an!   Senden Sie eine Private Message an johann.burghuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johann.burghuber
erstellt am: 08. Mrz. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's hier schon was neues. Würde auch gerne die Drawing-Standards über VBA ändern.
lg Hans
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd' das Thema gern aufwärmen, da ich aktuell das gleiche Problem habe.
Ich würde gern den Zeichnungsstandard nach CEG1 ändern, habe aber nur ANSI, ISO und JIS zur Auswahl.
Wenn ich ein CEG1-Dokument habe, so ist es vom Typ ISO, also nehme ich an, dass CEG1 ISO einfach nur erweitert.
Interessant ist auch, dass wenn ich ein CEG1-Dokument habe, dieses nach ANSI und dann zurück nach ISO ändere, es auf dem Standard-ISO steht statt wieder auf CEG.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
