  CATIA V5 Programmierung
  Makro starten durch Parameteränderung?
Autor Thema:  Makro starten durch Parameteränderung? (1638 mal gelesen)
cl10b
Sehen Sie sich das Profil von cl10b an!   Senden Sie eine Private Message an cl10b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cl10b
Catia v5 R21
OS: Win7pro SP1 64Bit
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
Grafik: AMD Radeon HD 6700
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Assembly einzelne Bauteile per Makro (de)aktivieren - das klappt auch prima.
Schön wäre es wenn ich das Makro an einen boolschen Parameter binden könnte und ja nach Status True/False dann das Makro ausführen lasse.
Wie fange ich dieses Ereignis (Parameteränderung) ab? Das Ganze soll nach Möglichkeit rein VBA basiert sein.
Vielen Dank
lg Christian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kannst du in der Knowlegware-Workbench für so etwas Reactions erstellen.
Oder die steuerst alles durch eine Konstruktionstabelle bzw Formeln anstatt eines Makros.
cl10b
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wie immer Danke für die Antwort! Ich muss erstmal schauen ob unser Institut die Lizenz für die Knowledgeware-Workbench hat. Die ist ja wahrscheinlich kostenpflichtig und nicht in den üblichen Minimalversionen enthalten?
Könntest du bitte erläutern wie ich das Ganze per Formel umsetzen kann?
Wie man Formeln und Parameter in Catia einsetzt weiss ich, aber mir fällt grad gar kein Ansatz ein, wie ich darüber die (De)Aktivierung eines Bauteils steuern kann.
lg Christian
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
sinngemäß geht das so:
Komponente_xy\Aktivierungsstatus der Komponente = Boolscher Parameter(selbsterstellt)
oder umgekehrt:
Komponente_xy\Aktivierungsstatus der Komponente = not (Boolscher Parameter)
Also Du machst einen neuen Parameter Typ Boolscher Wert.
Dann suchst Du im Formeleditor die Boolschen Parameter der Komponente im Assembly. Auf der deutschen Oberfläche heißt er "Aktivierungsstatus der Komponente", englisch weiß ich grad nicht und verknüpfst ihn mit der obigen Formel mit dem selbstgemachten Parameter.
Mörchen
cl10b
erstellt am: 21. Dez. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
Danke für deine Antwort - das werde ich gleich Morgen ausprobieren!
EDIT: Klappt prima - Danke nochmal euch beiden!
[Diese Nachricht wurde von cl10b am 22. Dez. 2010 editiert.]
