  CATIA V5 Programmierung
  SendKeys
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SendKeys (3581 mal gelesen)
matzehahn
Sehen Sie sich das Profil von matzehahn an!   Senden Sie eine Private Message an matzehahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzehahn
CATIAV5 R19 SP03
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Funktion SendKeys und konnte in der Suche nicht fündig werden.
Ich möchte unter Tools eine Option öffnen und dort einen Wert eintragen. Da es nicht von Dassault ist gibt es keine Automation dafür.
Das Options Fenster öffnet sich allerdings immer erst nach dem Makro Durchlauf. Alle Eingaben die ich im Fenster machen möchte werden also schon davor abgearbeitet.
Hier mal ein Beispiel für Formular:
Code:
VBA.SendKeys "%T" 'ALT+T
VBA.SendKeys "F"
VBA.SendKeys "Test"
"Test" landet dabei im StartCommand.
Ein Pause mit Sleep oder eine Do-Loop Schlefe mit der Abfrage ob das Fenster offen ist funktioniert auch nicht.
edit:
Habe vergessen zu sagen, dass es sich um .catvbs handelt.
Meine Vermutung geht dahin, dass ich VB extern verwenden muss.
[Diese Nachricht wurde von matzehahn am 17. Dez. 2010 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzehahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal ein CATA.RefreshDisplay = True ( oder wie die Funktion heißt) und ein DoEvents (in einer Schleife) dazu um zu warten bis der Dialog offen ist.
Dann kann man glaube ich SendKeys, wie StartCommand auch mit einem Parameter Wait versehen, also versuch mal, ob er ein
SendKeys "Test", True
frisst.
Ansonsten müsste es theoretisch auch ein StartCommand dafür geben.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzehahn 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es ist so seit R19. Da hilft nur die Umstellung auf .Net. Ich hatte das gleiche Problem bei der Umstellung auf R19 und habe erstmal alle notwendigen Makros auf .Net umgestellt.
MFG
Rick Schulz
matzehahn
CATIAV5 R19 SP03
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, dann weiß ich bescheid.
