  CATIA V5 Programmierung
  UNC-Pfade in aktiver Baugruppe ändern
Autor Thema:  UNC-Pfade in aktiver Baugruppe ändern (1470 mal gelesen)
Albert M.
Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von Albert M. an!   Senden Sie eine Private Message an Albert M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albert M.
erstellt am: 13. Dez. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi
Ich suche ein interaktives CAA oder VBScript Programm um in der aktiven Baugruppe bestimmte UNC-Pfade von CATParts durch einen Laufwerksnamen-Pfad zu ersetzen. z.B. "xx-y-1234567\abcdefgh\" oder "mm-n-9876543\abcdefgh\" durch "v:\abcdefdgh" .
Hat jemand ein solches Programm oder einen Hinweis zu so etwas?
Albert
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde es nicht reichen das Dokument aus dem Verzeichnis v: zu öffnen und zuvor die Suchreihenfolge  unter Tools -> Optionen -> Allgemein -> Dokument -> "Lokalisierung verknüpfter Dokumente" anzupassen.
Albert M.
Masch. Ing. HTL
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee Bernd
Ich werde dies prüfen.
Längerfristig möchte ich aber trotzdem die Baugruppen korrigieren. Durch die Verwendung eines Laufwerknamens (der nicht geändert wird) sollte ich damit auch auf zukünftige Serverwechsel vorbereitet sein.
Besten Dank Albert
Albert
