  CATIA V5 Programmierung
  Tabellen Programmierung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabellen Programmierung (1445 mal gelesen)
Hardstyler
Sehen Sie sich das Profil von Hardstyler an!   Senden Sie eine Private Message an Hardstyler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hardstyler
erstellt am: 12. Dez. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen in der Uni im Fach IT Technik in der Konstruktion ein "intelligentes" Bauteil in Catia erstellen.
Bei mir handelt es sich um ein Nadellager, dessen Geometrie- sowie Belastungsparameter ich in eine Konstruktionstabelle gespeichert habe.
Jetzt habe ich ein paar Parameter erstellt um die Dynamische Tragzahl des Lagers auszurechnen, was auch wunderbar funktioniert, aber wie kann ich nun das geeignete Lager aus der Tabelle automatisch auswählen lassen? Nach der eingabe des Benutzers von Drehzahl, Radiallast und nominelle Lebensdauer wird ja niemals genau das C_dyn_erforderlich ausgerechnet werden, was mit dem C_dyn eines Lagers in der Konstruktionstabelle genau übereinstimmt. Wie kann ich es also im Catia so realisieren das as Program das sinvollste Lager auswählt, oder mir evt eine Liste von Lagern ausgibt deren C_dyn größer als das C_dyn_erforderlich ist, von der ich dann eins auswählen kann?
Das Cad Modell ändert sich bereits beim manuellen wählen einer neuen tabellenzeile, das funktioniert also tadellos.
Ahh, eins noch, die Werte für C_dyn in der Konstruktionstabelle werden leider nicht fortlaufend größer, man kann also nicht ein lager ausswählen in dem man sagt
if(C_dyn(Zeile(1))<C_dyn_erforderlich & C_dyn(zeile(2))>C_dyn_erforderlich)
          wähle Lager aus zweiter Zeile
Kann mir evt. jemand bei dem nicht ganz so einfachen Problem helfen?
das wäre super! Ich habe auch das Problem, dass ich keine Ahnung habe wie ich eine "Do while" oder eine "for" Schleife im knowledge advisor im regel-tool einprogrammiere, damit könnte man ja hier auch arbeiten.
Gruß Martin
& Danke schonmal
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2010 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hardstyler 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Form. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich vermute dass dir zB die Funktion CloserSupConfig weiterhelfen könnte (siehe Doku) bzw weitere Funktionen von "Methoden für Konstruktionstabellen".
Hardstyler
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
vielen Dank für deine Antwort.
Das Catia V5 R18 läuft auf einem Windows 7 Rechner.
Ich versuche es dann mal mit CloserSupConfig...
hab echt schon viel ausprobiert aber bekomme einfach keine andere Schleife zustande als eine If-Schleife, naja und wenn ich dann mal eine do-while schleife programmieren könnte müsste ich immer noch eine intelligente Auswahl treffen können... naja mal gucken
Gruß Martin
