  CATIA V5 Programmierung
  For-Schleife von 1 bis Anzahl Elemente
Autor Thema:  For-Schleife von 1 bis Anzahl Elemente (1455 mal gelesen)
studmija
Sehen Sie sich das Profil von studmija an!   Senden Sie eine Private Message an studmija  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studmija
System:
Microsoft Windows XP
Professional x64 Edition
Version 2003
Sevice Pack 2
Computer:
Intel(R)Xeon(R)CPU
2,80GHz, 12 GB RAM
Software:
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe mehrere Ebenen in einem Geometrischen Set "Ebenen".
Meine For-Schleife soll einen Zähler von I=1 bis Anzahl der Ebenen erhalten.Die Ebenen ("Plane.1" bis "Plane.I")sollen als Referenz für einen weiteren Schritt deklariert werden.
Habs auf diese Weise probiert, hat aber leider net geklappt
Code:
For I=1 To GSEbenen.HybridShapes.Item.Count
Set RefPln = GSEbenen.HybridShapes.Item("Plane." & I)
Operation (RefX, RefPln)
Next
PS: Habs auch anstatt mit "HybridShapes" mit "Planes" probiert...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studmija 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es wohl eher mit for each "Plane" in "Planecontainer" abwickeln.
MFG
Rick Schulz
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studmija 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen im GSEbenen nur die Planes mit denen du arbeiten willst?
Dann könntest du diese auch direkt über RefPlane=GSEbenen.HybridShapes.Item(i) ansprechen.
Ansonsten hilft es oft sich den erwarteten Namen vorher zusammen zu basteln und später in der deklaration zu nutzen.
Etwa so:
Dim WorkingName as String
Workingname="Plane."&i
RefPlane=GSEbenen.hybridShapes.Item(WorkingName)
Oder man machts so wie Rick es schrieb.
EDIT: Grml, Fehlerteufelchen
[Diese Nachricht wurde von Starbirth am 07. Dez. 2010 editiert.]
studmija
System:
Version 2003
Sevice Pack 2
Computer:
Intel(R)Xeon(R)CPU
2,80GHz, 12 GB RAM
Software:
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Planecontainer"??? Die Funktion sagt mir nix.
Kannst du das vllt bitte anhand eines bsp. bzw. syntax konkretisieren?
@starbirth: ja so war ja auch mein ansatz, auf die einzelnen Elemente mittels des namens zu greifen (siehe Code oben)
aber deine idee sich vorher einen "workingname" zu deklarieren gefällt mir auch ganz gut!
Mein Fehler tritt jedoch schon bei der Deklaration des Zählers für die Schleife auf.
D.h. die Syntax für den Endwert muss falsch sein!?
Starbirth
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studmija 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ja, hast Recht. Hab ich nicht drauf geachtet.
GSEbenen.HybridShapes.Count statt GSEbenen.HybridShapes.Item.Count
Mit Planecontainer mein Rick vermutlich das geoSet in dem die Ebenen liegen.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studmija 10 Unities + Antwort hilfreich
...in deinem Fall könnte es so aussehen.
Code:
For each RefPln in GSEbenen
Next
Mit dem bisschen Code kann man dir aber nur schlecht helfen.
MFG
Rick Schulz
studmija
System:
Version 2003
Sevice Pack 2
Computer:
Intel(R)Xeon(R)CPU
2,80GHz, 12 GB RAM
Software:
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden!
Der Fehler lag wie schon vermutet an der Syntax des schleifen-Endwerts.
