  CATIA V5 Programmierung
  Makros aus Makro heraus ausführen
Autor Thema:  Makros aus Makro heraus ausführen (4453 mal gelesen)
studmija
Sehen Sie sich das Profil von studmija an!   Senden Sie eine Private Message an studmija  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studmija
System:
Microsoft Windows XP
Professional x64 Edition
Version 2003
Sevice Pack 2
Computer:
Intel(R)Xeon(R)CPU
2,80GHz, 12 GB RAM
Software:
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
kann man Makros aus einem Makro heraus starten?
Ich habe mehrere "kleinere" Makros geschrieben & will diese nacheinander ausführen.
Hatte an sowas in der Art gedacht:
Code:
Sub CATMain ()
Makro1
(evtl. weitere Anweisungen)
Makro2
Makro3
usw.
End Sub
Christian.O
erstellt am: 02. Dez. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studmija 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
entweder so
Code:
Private Sub cmd_Change_Balloon_Propterties_Click()
' Makroaufruf:  Change_Balloon_Propterties
    '***Fenster schließen
    Unload Me
    '***Fenster anzeigen / vbModeless damit man bei geöffneter Userform etwas selektieren kann
    Change_Balloon_Propterties.Show vbModeless
End Sub
oder so
Code:
Private Sub cmd_Rename_Object_Click()
' Makroaufruf:  Rename_Object
    Unload Me
    '***Deklarationen für Function-Aufruf
    strProjekt = "OC_GUI.catvba"
    strMakro = "Rename_Object"
    strMakrostart = "CatMain"
    strProjektpfad = strOC_Pfad & "\" & strProjekt
    '***Function aufrufen
    Run_CatVBA strProjektpfad, strMakro, strMakrostart
End Sub
Code:
Public Sub Run_CatVBA(strPfad As String, strMakro As String, strMakrostart As String)
    '***Deklarationen
    Dim vntParameter() As Variant
    Dim vntSystemService As Variant
    '***Makro aufrufen
    Set vntSystemService = CATIA.SystemService
    Call vntSystemService.ExecuteScript(strPfad, catScriptLibraryTypeVBAProject, strMakro, strMakrostart, vntParameter)
End Sub
Beim ersten Code wird eine Userform innerhalb eines VBA Projects aufgerufen. Beim 2ten wird ein Modul innerhalb eines VBA Projects aufgerufen. Gestartet wird hierbei eine Userform mit allen Buttons welche dann die Makros (Modul oder Userform) aufruft. Wenn ein Modul aufgerufen wird werden alle Parameter übergeben, damit das Makro gestartet wird.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
studmija
System:
Version 2003
Sevice Pack 2
Computer:
Intel(R)Xeon(R)CPU
2,80GHz, 12 GB RAM
Software:
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Hmmm irgendwie kann ich mit diesen Code nicht so wiel anfangen
Ich schreibe meine Makros in CATScript!
Habe mehrere Makros in einer Macro Library, die nach einander ausgeführt mein "Wunschergebnis" erzielen.
Hatte an einen Befehl gedacht bei den man den "Pfad" und "Namen" vom auszuführenden Makro angibt...
Micha
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studmija 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo studmija,
in CATScript geht das so:
Dim params()
CATIA.SystemService.ExecuteScript "C:\Rename", catScriptLibraryTypeDirectory, "Makro.CATScript", "CATMain", params
Bertel
studmija
System:
Version 2003
Sevice Pack 2
Computer:
Intel(R)Xeon(R)CPU
2,80GHz, 12 GB RAM
Software:
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Genau sowas habe ich gesucht!
