  CATIA V5 Programmierung
  alle Elemente eines Typs für weiter Operationen
Autor Thema:  alle Elemente eines Typs für weiter Operationen (680 mal gelesen)
studmija
Sehen Sie sich das Profil von studmija an!   Senden Sie eine Private Message an studmija  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studmija
System:
Microsoft Windows XP
Professional x64 Edition
Version 2003
Sevice Pack 2
Computer:
Intel(R)Xeon(R)CPU
2,80GHz, 12 GB RAM
Software:
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Gibt es eine Möglichkeit alle Elemente eines (Ordered)Geometrical Sets automatisch für eine weitere Operation zu verweden?
Also folgendes Beispiel:
Es exsistiert ein GS in welchen sich nur z.B. Kurven befinden.
Jetzt möchte ich auf jeder Kurve dieses GS einen Punkt erzeugen.
Wie programmiere ich das am geschicktesten??z.B. als For-Schleife oder so....
Das hier ist mein Ansatz (funktioniert aber leider nicht^^)
Code:
'****Referenz für Punkteerstellung deklarieren
' GS deklarieren
Set GS = NewPart.HybridBodies.Item ("Kurven")
For I=1 To Count
Set Ref  = GS.HybridShapes.Item (I)
'Geometrie vordefinieren ---------------------------------------------
Dim P1HybridShapePointOnCurve
Set P1 = Wzk3D.AddNewPointOnCurveFromPercent (Ref, 0, True)
' Geometrie dem geometrischen Set zuweisen ---------------------
GS.AppendHybridShape P1
Next
Oder was noch besser wäre wenn man über das Makro alle Elemente eines Typs erkennt & dann die folgenden Operationen durchführt...
Christian.O
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studmija 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wie wärs hiermit?
Code:
'***Geometrisches Set auswählen
    strSearchFilter(0) = "HybridBody"
    strSel = objSel.SelectElement2(strSearchFilter, "Wählen Sie das Geometrische Set mit den Punkten aus", False)
    '***Auswertung der Selektion
    If strSel = "Normal" Then
        '***Performanceerhöhung der Suche
        CATIA.HSOSynchronized = False
        '***Element suchen
        objSel.Search ("Part Design.Point ;sel")
        CATIA.HSOSynchronized = True
    Else
        MsgBox "Abbruch der Selektion durch den User." & vbNewLine & _
        "Das Makro wird beendet.", vbExclamation + vbOKOnly, "Abbruch der Selektion"
        objSel.Clear
        Exit Sub
    End If
Als erstes mußt du ein Geometrisches Set auswählen. Danach wird innerhalb dieser Selektion (GeoSet) alle Punkte gesucht. Danach mußt du nur noch die For Schleife anpassen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
