| | |  | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Automatischer Spline (1109 mal gelesen)
KITStudent Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 01.12.2010
erstellt am: 01. Dez. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Makro erzeugen, welches einen Spline automatisiert durch eine beliebige Anzahl an Punkten legt. Hat jemand eine Idee, wie so ein Code aufgebaut sein könnte? MfG KITStudent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Starbirth Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 22.10.2009 Catia V5-6 R24 Windows 7 64bit Intel Xeon (4x3,5GHz) 32B Ram Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 01. Dez. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KITStudent
Ja. Code: Dim Spline As HybridShapeSpline Dim Ref_Stuetzpunkt As Reference Set Spline = hybShapeFac.AddNewSpline() Spline.SetClosing 0 Spline.SetSplineType 1 'siehe Doku Spline.Name = "Spline" For i = 1 To Set_Projektionen.HybridShapes.Count 'Die Punkte liegen im GEO Set "Projektionen" hier als Objekt Set Ref_Stuetzpunkt = ActivePart.CreateReferenceFromObject(Set_Projektionen.HybridShapes.Item(i)) Spline.AddPointWithConstraintExplicit Ref_Stuetzpunkt, Nothing, -1#, 1, Nothing, 0# Next
EDIT: Nicht zu sehr auf die Namen der Objekte achten, ist bloß C&P aus meinem aktuellen Projekt. [Diese Nachricht wurde von Starbirth am 01. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
