 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: BoundingBox.CATScript Rohteil messen (6026 mal gelesen)
werner.t Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe das Script "BoundingBox.CATScript" und möchte mit diesem ein Rohteil (Catpart ausmessen). Ich hatte dieses Script schon mal vor mehreren Monaten benutzt, nur jetzt funktioniert es nicht mehr, vielleicht liegt es an der neuen V5 R19 Version???? Ich habe dieses Script mit b:Erzeugt Rohteil in der unteren Befehlszeile aufgerufen. Jetzt zu meiner Frage: Wo und wie muss ich das "BoundingBox.CATScript" einbinden damit es so funktioniert. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner.t
Tools-->Maco-->Macro librarys... Directories Add existing library... Pfad angeben ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort. Als Makro kann ich dieses ausführen, ich habe es auch in der Library eingetragen. Wenn ich dieses Makro so aufrufe erzeugt es einen Körper. Ich möchte es nur in der unten rechten Befehlszeile mit "b:Erzeugt Rohteil" aufrufen. Hier erhalte ich die Fehlermeldung unbekannter Befehl. Dort hatte es schon mal funktioniert. Wenn ich es in der Befehlszeile aufrufen wird kein Körper erzeugt sondern nur einen temp. Drahtkörper und eine Box mit den Abmassen des Körpers. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner.t
Servus Unter Tools -> Anpassen -> Reiter Befehle -> Kategorie "Makros" -> dein Makro selektieren -> Eigenschaften anzeigen -> bei Benutzer-Alias den gewünschten Namen eingeben zb Erzeugt RohteilGruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es funktioniert nur noch nicht so wie es sein soll. Jetzt wird ja nur das komplette Makro aufgerufen. Bei diesem Script es ist wahrscheinlich so, wenn das Makro über den Befehl Makro aufgerufen wird, etwas anderes macht (Körper wird erzeugt) als wenn man es in der Befehlsleiste mit b:Erzeugt Rohteil aufruft. Den Aufruf über die Befehlszeile erzeugt keinen Körper und man bekommt direkt die Abmasse in einer Box dargestellt. Vielen Dank für die weitere Hilfe. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Starbirth Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 22.10.2009 Catia V5-6 R24 Windows 7 64bit Intel Xeon (4x3,5GHz) 32B Ram Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner.t
Ein CATScript das prüft wie es aufgerufen wird und sich dementsprechend anders verhält? Das würde mich doch sehr wundern. Darfst du etwas von dem Code hier einstellen oder unterliegt das Script irgendwelchen Geheimhaltungsvereinbarungen? Wenn du was einstellen kannst werden wir ja sehen ob eine entsprechende Abfrage drin ist (auch wenn ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann wie die aussehen soll). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner.t
Wen man dem Quellcode glauben schenken darf wird nicht geprüft wie das Makro gestartet wird. Der Körper wird immer erzeugt. Was das genze bezwecken soll ist mir allerdings unklar. Bist du sicher dass du damals das selbe CATScript verwendet hast und dass es in der Zwischenzeit nicht angepasst wurde? Mein Vorschlag: Wenn für deine Zwecke keine Körper erzeugt werden sollen, nimmst du die dazu nötigen Zeilen einfach aus dem Code, wenn du Erfahrung mit sowas hast (oder mit der französischen Kommentierung des Scriptes zurecht kommst). Alles was zur Erstellung der Bounding Box gehört lässt du drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
