  CATIA V5 Programmierung
  C#, Abmessungen, etc auslesen
Autor Thema:  C#, Abmessungen, etc auslesen (1629 mal gelesen)
McKenzie
Sehen Sie sich das Profil von McKenzie an!   Senden Sie eine Private Message an McKenzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McKenzie
erstellt am: 29. Nov. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend all
ich möchte mit C# über die DOM-Schnittstelle ein paar Werte aus Catia auslesen. Hab bereits
daß Kapitel im Kochbuch dafür durch. Soweit wirklich gut, aber weiterführende Doku ist
wohl schwer zu bekommen.
Also ich habe jetzt Body und Shapes ausgelesen. Wie komme ich z.b. an die Abmessungen der Bauteile etc? Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich
Danke euch
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2010 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKenzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du auf Body usw zugreifen kannst sollte auch das Makro "R17 Rohteilmaße" auch auf C# umstricken können.
McKenzie
erstellt am: 01. Dez. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt mittlerweile bischen was geschaft mit Hilfe des Makrorekorders etc...
Wenn ich jetzt z.b. einen Würfel habe, dann bekomme ich die Höhe
mit folgenden Code raus:
PARTITF.Limit limit1=pad1.FirstLimit;
double laenge=limit1.Dimension.Value;
Um jetzt die beiden anderen Werte zu bekommen, muss ich da wirklich das Objekt bis auf 2D runterbrechen und etc. Die Klasse line2d hat z.b. keine get-Methode.
Kenne das aus anderen Programmen wie Ironcad etc, bei dem relativ leicht x,y,z direkt hat.
bartel87
Sehen Sie sich das Profil von bartel87 an!   Senden Sie eine Private Message an bartel87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bartel87
Core2Duo 2x2,53GHz; 3GB
HD 2600
Win 7
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 22. Dez. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKenzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McKenzie,
ich bin Programmierneuling und versuche mir gerade für eine Studienarbeit die Grundlagen zu erarbeiten.
Um einen besseren Einblick zu bekommen suche ich schon seit einer Weile ein paar Code-Beispiele, an denen einfache Vorgehensweisen deutlich werden.
Es wäre wirklich nett, wenn du mir den Quelltext für dein aufgeführtes Beispiel senden könntest, denn ich habe wirklich Probleme anständige Beispiele im Internet ausfindig zu machen.
Danke im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Dez. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKenzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Für einen Anfänger kann ich dir das Buch (gibt es vielleicht in der Bibliothek) "Kochbuch CATIA V5 automatisieren empfehlen. In diesem wird der Aufbau und die Funktion der Makros beschrieben.
Weiter Beispiele findest du sicher hier im Forum.
