  CATIA V5 Programmierung
  Bodies mit zugewiesenem Material in einem CATProduct finden
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bodies mit zugewiesenem Material in einem CATProduct finden (2080 mal gelesen)
camahiahua
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von camahiahua an!   Senden Sie eine Private Message an camahiahua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camahiahua
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein CATProduct und ich soll alle Bodies mit materialeigenschaften selektieren. Es gibt vielleicht ein "Query", dass ich bei dem Befehl "Selection.Search" nutzen kann.
Was ich jetzt mache ist erstmal alle Bodies selektieren mit dem Befehl
-Selection.Search "'Part Design'.Body;all"
und dann versuche ich mit dem folgenden Befehl das Material zu finden
-TheMaterialManager.GetMaterialOnBody Body, TheMaterial
um zu wissen ob das Body ein zugewiesenes Material hat oder nicht, lese ich die Dichte von dem Material mit dem folgenden Befehl
-Density = TheMaterial.AnalysisMaterial.GetValue("SAMDensity")
wenn das Body kein zugewiesenes Material hat, bekomme ich hier eine Fehlermeldung und auf diese Weise kann ich die Bodies mit Material Finden.
gibt es vielleicht bessere oder schnellere Methode???
Vielen Dank im Voraus
JuPaV
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von JuPaV an!   Senden Sie eine Private Message an JuPaV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuPaV
CATIA V5R20SP364
CATScript, CATVba, VB6, .NET, C++, NXOpen
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch so:
Sub CATMain()
Set osel = CATIA.ActiveDocument.Selection
osel.Search "'Part Design'.Body;all"
Dim mColBody As New Collection
If osel.Count > 0 Then
    For i = 1 To osel.Count
        mColBody.Add osel.Item(i).Value
    Next
End If
osel.Clear
If mColBody.Count > 0 Then
    For ii = 1 To mColBody.Count
        osel.Clear
        osel.Add mColBody.Item(ii)
        osel.Search "(CATProductSearch.MatMaterialType + CATAsmSearch.MatMaterialType),sel"
            MsgBox "MATERIAL"
        Else
            MsgBox "keine MATERIAL"
        End If
    Next
End If
End Sub
Mit freundlichen Grüßen,
JuPaV
