  CATIA V5 Programmierung
  View Achse ausblenden
Autor Thema:  View Achse ausblenden (1899 mal gelesen)
never33
Sehen Sie sich das Profil von never33 an!   Senden Sie eine Private Message an never33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für never33
Win Xp 32bit
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 16. Nov. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Weg die View Achse und den Ursprung beim automatischen erzeugen auszublenden?
Never33
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Nov. 2010 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für never33 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte mit Bearbeiten -> Suchen gehen
Mit Hilfe des Makrorekorders und etwas Nacharbeit bekommt man zB so ein Script:Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Search "(CATSketchSearch.2DAxis_VDirection + CATSketchSearch.2DAxis_HDirection),all"
Dim visPropertySet1 As VisPropertySet
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetShow 1
selection1.Clear
selection1.Search "CATSketchSearch.2DAxis_Origin,all"
selection1.Clear
End Sub
never33
Win Xp 32bit
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die Antwort, der Makrorekorder hat schon funktioniert ich habe nur gedacht vieleicht gibt es eine möglichkeit bei der Erzeugung die Achse gleich auszublenden.
Never33
[Diese Nachricht wurde von never33 am 17. Nov. 2010 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für never33 10 Unities + Antwort hilfreich
Was stört dich an der Achse? Diese wird AFAIR ja nicht gedruckt.
never33
Win Xp 32bit
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
die Achse stört weil sie genau an einer Stelle ein Bereich ist wo eine genaue Betrachtung des Bauteils notwendig ist, zudem selektiert man beim Bemaßen den Urstrung an.
Never33
