 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Pfad zum Instanz ermitteln (2540 mal gelesen)
DenNew Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 05.10.2010 Catia V5R20
erstellt am: 15. Nov. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem. Wir möchten mit Excel unsere Teile verwalten, PLM-System steht nicht in Frage. Jetzt zum Problem: Ich habe eine Baugruppe. Auf der Festplatte sieht es so aus: Assy1.catproduct Assy2.catproduct Part1.catpart In CATIA so: Assy1 --Assy2.1 ----Part1.1 ----Part1.2 --Assy2.2 ----Part1.1 ----Part1.2 In Excel so: Assy1 Assy2 Part1 Part1 Assy2 Part1 Part1 Problem: ich möchte in Excel ein Link erstellen, das z.B. Part1.2 aus Assy2.1 öffnet. Frage 1: ist es überhaupt möglich so ein Link zu erstellen und wie sieht es aus? Frage 2: kann man Assy1 öffnen, aber nur Part1.2 aus Assy2.1 laden, oder automatisch alles außer Part1.2 ausblenden? Frage 3: kann man ermitteln wie viel Mal Part1 in Assy2.1 vorkommt? Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Viele Grüße, Denis
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DenNew
DenNew Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DenNew
Servus, ohne das Product zu öffnen wirst du nicht an die Lage deines Teils kommen. Du könntest dir sonst noch ein Achsensystem (Axis AP) von deinem Skelett Part (Adapter) ins Part kopieren. Somit wäre zu erahnen wo das Teil liegt. Warum willst du eigentlich die genaue Lage haben? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DenNew Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DenNew
Servus Du könntest ja im Excel-Dokument die Position des Exemplars mit ablegen. Aber, was habt ihr mit der Excel-Tabelle vor? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DenNew Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In der Excel Tabelle sind alle Teile aufgelistet und miteinander Zelle zu Zelle verlinkt. Innerhalb Tabelle kann man finden welcher Teil zu welcher gehört. Jeder Teil hat auch einen Hyperlink auf * .CATPart oder *.CATProduct. Wir möchten aber genaue Position aus Excel öffnen z.B Schraube M6, Modul1, dritte von links. Viele Grüße, Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DenNew
Servus Und was soll die Tabelle bezwecken? Soll in Excel konstruiert werden? Also Anzahl von Schrauben und Position dieser verändert werden? Wie baut ihr die Baugruppe auf, mit Bedingungen zwischen den Teilen? Oder ist die Tabelle "nur" eine erweiterte Stückliste? Die Liste könnten man mit einer rekursiven Schleife über das CATProduct erstellen, dabei für jedes Exemplar den Namen und die Position (GetComponents) auslesen. Gruß Bernd
DenNew Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja, die Tabelle ist wie eine Stückliste, wo Großeltern mit Eltern und Kindern verlinkt sind. In der Tabelle erstellen wir eine neue Zeile mit einer Komponente, physikalisch wird sie in CATIA von anderen Usern erstellt. Alle Parts und Products pflegen wir in einem Ordner. Was ich jetzt erreicht habe: ich kann die Dateien auf der Festplatte mit Hilfe von Excel automatisch finden und prüfen ob sie da sind, öffnen und Eigenschaften ändern, eine Back-up Kopie machen oder in einen anderen Ordner verschieben. Jede Zeile hat einen Hyperlink, z.B. c:\123.CATProduct Meine neue Aufgabe: Ich muss jeder Zeile in Excel ein Link auf Position in CATIA zuweisen. Wenn ich 10 Schrauben M6x20 in einem Product verwendet habe, ich muss erkennen, dass diese eine Schraube Position "dritte von links" hat und nicht andere. Bis jetzt können wir nur Anzahl sehen und einfach Schraube öffnen, weil physikalisch nur eine Kopie existiert. Ich weiß selber nicht wie es funktionieren sollte. Gibt es überhaupt Möglichkeit einen Teil aus Excel an der richtigen Position im Product zu öffnen? Viele Grüße, Denis
erstellt am: 16. Nov. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DenNew
Servus Du könntest ja beim Öffnen eines Parts, dieses per Makro in ein leeres CATProduct einfügen und die Position mit Koordinaten (siehe Doku: Product -> Position -> SETComponents) festlegen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DenNew Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir bauen die Bedingungen zwischen den Teilen über Publikationen (Achsen von zwei Teilen werden veröffentlicht und im Produkt Kongruenz gesetzt) Wenn ich richtig verstanden habe, ich muss die Koordinaten x,y,z jeden einzelnen Teil aus CATIA auslesen in Excel speichern. Muss ich die relative Koordinaten innerhalb einer Baugruppe oder absolute Koordinaten zu dem Hauptprodukt Nullpunkt speichern? Ich vermute jede Baugruppe muss einen Steuerpart mit Koordinatensystem haben, über das ich die Koordinaten von Part innerhalb Assembly definieren kann. Ich brauche einen Denkanstoß. Viele Grüße, Denis
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DenNew
Servus Welcher Weg der besser ist, müsst ihr entscheiden. Braucht ihr auch die Lage der Teile (der 2. Ebene) im Bezug zu Unterbaugruppen? Für was braucht ihr das? Zum Datenexport ggf könnte man auch die Baugruppe laden, alle nicht zu exportierende Teile ausblenden und dann exportieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DenNew Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
