  CATIA V5 Programmierung
  Parameter Catdrawing loeschen
Autor Thema:  Parameter Catdrawing loeschen (903 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2026 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte gerne aus einer CatDrawing meine Parameter löschen.
Im Forum habe ich die Aussage gefunden, das dieses nur über eine Selection funktioniert.
Ich habe zum Löschen von 3D Parametern u.a.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004352.shtml
gefunden .
Leider erzählt mir meine Catia immer, das der Befehl search oder delete nicht zulässig ist. Anscheinend funktioniert das nur mit 3D Parametern.
Da ich unter DrawingDocument.Parameters meine Parameter deklarieren kann, müsste mann diese doch auch löschen ( od. ausschneiden ) können?
Vielleicht hat schon jemand Erfahrung hierzu und möchte mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
DanielFr.
Manager
erstellt am: 15. Nov. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
stimmt Parameter kann man nur über Selectionen löschen. D.h. aber nicht das du nach diesem Element auch suchen musst. Du kannst eine leere Selektion (Objekt) erstellen und anschließend ein beliebiges Objekt in diese Selektion "Stecken". Im Anschluss kannst du die Selektion löschen. Ein Beispiel deines nicht funktionierenden Codes wäre hilfreich
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank für das Feedback. Nachdem ich gestern den ganzen Nachmitttag rumgemacht habe hat es heute morgen binnen einer halben Stunde geklappt.
Mein Code:
Code:
Sub CATMain()
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim selDrwDitto As Selection
Dim oParameter As parameter
Dim I As Integer
For I = 1 To oDoc.parameters.Count
Set oParameter = oDoc.parameters.Item(I)
  Set SelectList = CATIA.ActiveDocument.Selection
  'SelectList.Clear
  SelectList.Add oParameter
'End If
Next
SelectList.Delete
End Sub
V5R18
Catia + Smarteam
