  CATIA V5 Programmierung
  Pfeil in einer Zeichnung erzeugen
Autor Thema:  Pfeil in einer Zeichnung erzeugen (5050 mal gelesen)
sucher2010
Sehen Sie sich das Profil von sucher2010 an!   Senden Sie eine Private Message an sucher2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte auf einer Zeichnung einen Pfeil parallel zur einer Linie erzeugen. die Linie existiert bereits auf der Zeichnung...
Weiss jemand vielleicht wie das geht?
Ich danke euch
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Bild... Ich möchte, dass man den Arrow Parallel zur einer Linie darstellen kann.
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich glaube, dass ich komplizierte Fragen stelle:-(
Ich habe endlich selber geschafft ein Arrow zu erzeugen. Aber ein zweites Problem habe ich noch. Ich komme auf die Eigenschaften von dem Arrow nicht! Ich will dass die Linie eine bestimmte Dicke bekommt aber leider kriege ich nicht hin. Weiss jemand vielleicht wie das geht?
MFG
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
um bei dem Arrow eine andere Dicke/Farbe/Strichelung zu geben musst du diesen zu einer Selection hinzufügen.
Über Selection.VisProperties.SetRealWidth/SetRealColor/SetRealLineType kannst du dann die Parameter zuweisen.
Mehr zur genauen Bedienung findest du unter "VisProperties" in der V5 Automation Hilfe und hier im Forum. Beispielcode sollte es da auch geben.
Hoffe das hilft.
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich bin mir da nicht sicher ob das funktionieren kann. Das Aussehen der Pfeile wird nicht über die Properties gesteuert sondern über den Drafting Standard. Ich denke, dass Du an diese Eigenschaften nicht ran kommen wirst.
Anders wenn Du Dir ein Arrow-Detail aus Linien aufbaust, dann kannst Du natürlich deren Aussehen festlegen.
Gruß Michael B.
Christian.O
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Michael,
die Eigenschaften eines Pfeiles werden schon über die Properties gesteuert. Wie erstellst du einen Pfeil? Auch wie im Bild gezeigt?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
MICHLICK
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich nehme das zurück. Ich habe das gerade ausprobiert. Der Linientyp läßt sich einstellen. Nur die Geometrie für die Pfeilspitze (Länge, Winkel) kommen aus dem Standard.
Danke für den Hinweis.
Gruß Michael B.
Starbirth
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Eigenschaft "HeadSymbol" kann man zumindest noch die Form der Pfeilspitze ändern. Wer also mal ausgefüllte Kreise oder offene Pfeile brauch, muss darauf nicht verzichten.
An die Größe der Pfeilspitzen kommt man aber tatsächlich nicht mehr ran.
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe das endlich raus bekommen ob das funktionert...
Die Pfeilspitze kann man mit HeadSymbol=19 oder 23 oder.... ändern.
Wie aber die Pfeildicke habe ich nicht hinbekommen;-(
MFG
