  CATIA V5 Programmierung
  VB-Projekt aus VB-Projekt heraus ausführen
Autor Thema:  VB-Projekt aus VB-Projekt heraus ausführen (982 mal gelesen)
AndiMuenchen1
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AndiMuenchen1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiMuenchen1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiMuenchen1
V5R19
Windows XP
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist folgendes:
Habe zwei VB-Projkte und möchte nun das eine aus dem anderen heraus ausführen und dabei einige Parameter überbergeben. Habe überhaupt keine Ahnung wie ich an die Sache rangehen sollte und bin für jede Art von Hilfe sehr dankbar.
Was ich nicht möchte ist die beiden in ein einziges Projekt zusammenzufassen.
Grüße aus München
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiMuenchen1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
für´s VBAProject sollte das so gehen, deine Parameter müßtest du den Params() als Array übergeben
und dann in deiner gestarteten Sub wieder abrufen.
Code:
Sub StartScript()
Dim SServ
Dim sPath      As String
Dim sModul      As String
Dim sSub        As String
Dim Params()
Set SServ = CATIA.SystemService
sPath = "C:\Temp\Test.catvba"
sModul = "Modul1"
sSub = "CatMain"
Call SServ.ExecuteScript(sPath, catScriptLibraryTypeVBAProject, sModul, sSub, Params)
End Sub
Grüße aus dem Erzgebirge
AndiMuenchen1
Dipl.Ing.
V5R19
Windows XP
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar vielen Dank.
Werds gleich mal ausprobieren.
