  CATIA V5 Programmierung
  Parametername ermitteln
Autor Thema:  Parametername ermitteln (803 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab nen Process (NC) wo ich mich bis an die Parameter rangearbeitet hab und da hab ich dann ein Problem.
Die Anzahl der Parameter hab ich mit:
Code:
set oCATIAManufacturingActivity = oProzess.ChildrenActivities.Item(2).programs.GetElement(1)
set oCurActivity = oCATIAManufacturingActivity.activities
ParaAnzahl = oCurActivity.Parameters.count
welcher die Zahl 5 ausgibt.
Wenn ich den Parameter ermitteln will mit:
Code:
ParaName = oCurActivity.Parameters.Item(x).name
kommt ein Fehler bzw er steigt aus. (Für x stehen die Zahlen 1 bis 5)
Wie bekomme ich die Namen der Parameter heraus, damit ich die Parameter beim Namen ansprechen kann?
z.B. so:
Code:
ParaWert = oCurActivity.Parameters.Item("HierstehtderName").value
Tiberius
Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist aufgefallen, wenn ich mit dem Mauszeiger über einen der Werkzeugwechsel fahre dann wird mir das hinterlegte Werkzeug nochmal angezeigt und wohl der name eines Parameters. Dieser ist in meinem Fall: "MFG_ASS_COMMENT". Nun dachte ich, ich lese diesen zuerst aus, weil ich den Inhalt auch benötige. Lösen wollte ich es so:
Code:
dim WWech
dim CurrentAssembly
Schleifenanfang
WWech = oCurActivity.type
if (WWech = "ToolChange" or WWech = "ToolChangeLathe") then
  On Error Resume Next
  set CurrentAssembly = NOTHING
  Err.Clear
  Set CurrentAssembly = oCurActivity.ToolAssembly
  fehler = Err.Number
  Dim Attrix
  Set Attrix = CurrentAssembly.getAttribute("MFG_ASS_COMMENT")
  fehler = Err.Number
  msgbox erreur
  Err.Clear
  If erreur = 0 Then msgbox Attrix.Value
  On Error goto 0
end if
Schleifenende
Leider komm ich so auch nicht ran.
Hat von Euch noch einer ne Idee?
Tiberius
