  CATIA V5 Programmierung
  CreateProjection langsam
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CreateProjection langsam (707 mal gelesen)
matzehahn
Sehen Sie sich das Profil von matzehahn an!   Senden Sie eine Private Message an matzehahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzehahn
CATIAV5 R19 SP03
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem anderen Sketch in meinen aktiven Sketch einen Linie projizieren.
Dazu nutze ich die Funktion CreateProjection.
Nur leider ist die Funktion sehr langsam im Gegensatz dazu wenn man es händisch im Sketcher macht. Bei mir hängt das Makro ca.10-15sek. in der Funktion.
Vieleicht hat mir jemand einen Tipp. Anderer Aufruf,...???
Code:
Dim Wzk2D As Factory2D
Typ(0) = "RectilinearMonoDimFeatEdge"
Status = USel.SelectElement2(Typ, "Auswahl", False)
If Status = "Cancel" Then Exit Sub
Set Line = Wzk2D.CreateProjection(USel.Item(1).Value)  'hier hängts
Aufzeichnen lässt sich die Funktion nicht.
edit:
Nächstes schwereres Problem.
Mit der Geschwindigkeit würde ich noch zurecht kommen aber wie komme ich von der 3D Sketch Linie, die ich projiziere, auf die Linie im Ursprungs Sketch?
Das Parent Element der "RectilinearMonoDimFeatEdge" ist natürlich der Sketch selber.
Der Grund wieso ich das brauch ist, dass ich auch den Constraint der Linie mit Parameter übernehmen kann.
Ich vermute mal da gibt es keine Lösung.
[Diese Nachricht wurde von matzehahn am 10. Nov. 2010 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzehahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde mir nur auf die Schnelle einfallen die Geometry-Elements des Sketches abzugrasen und dann die Constraints dazu, bzw. den alten Sketch zu öffnen und dann Copy&Paste.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
matzehahn
CATIAV5 R19 SP03
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs jetzt gelöst indem ich die Koordinaten der Endpunkt der projizierten Linie mit den Koordinaten der Endpunkten der Geometrie Elemente aus dem Ursprungs Sketch vergleiche.
Zwar etwas umständlich aber es klappt.
Komischerweise muss ich beim Vergleich der Koordinaten auch einen String Vergleich machen. Vermutlich hat er Probleme mit der Länge der Zahlen
Erstes Problem mit der Geschwindigkeit besteht aber immer noch. Für eine Lösung wäre ich dankbar.
