  CATIA V5 Programmierung
  Unterdrücken von CATIA-Meldungen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterdrücken von CATIA-Meldungen (2840 mal gelesen)
AndiMuenchen1
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AndiMuenchen1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiMuenchen1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiMuenchen1
V5R19
Windows XP
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Innerhalb eines VB-Skripts lasse ich das offene CAT-Part updaten, dabei läuft eine VB-Reaction auf Fehler und eine CATIA-Meldung muss und kannn nur mit OK bestätigt werden. Wie kann ich diese Meldung unterdrücken?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiMuenchen1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
also die Aussagen sind natürlich ohne Code immer schwierig. Desweiteren wäre eine Systeminfo nicht verkehrt, da es auch Unterschiede zwischen den Softwareversionen geben kann!!!
Man kann generell nicht alle Meldungen unterdrücken. Allerdings gibt es einen Befehl "CATIA.DisplayFileAlerts = FALSE", der bestimmte Meldungen unterdrückt. Mit True aktiviert man es dann wieder....
HTH
MFG
Rick Schulz
AndiMuenchen1
Dipl.Ing.
V5R19
Windows XP
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank schon mal.
Ich werde schauen ob der Code die Meldung unterdrückt.
Arbeite mit V5.19 SP3 Hotfix 50; WinXP 64 bit auf einem X5550 @ 2,67 Ghz mit 12GB RAM
