  CATIA V5 Programmierung
  Inertia Messen bezüglich des Produkts und nicht des CATParts
Autor Thema:  Inertia Messen bezüglich des Produkts und nicht des CATParts (1354 mal gelesen)
camahiahua
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von camahiahua an!   Senden Sie eine Private Message an camahiahua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camahiahua
erstellt am: 08. Nov. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich will den Schwerpunkt und die Haupträgheitsachsen von allen Bodies innerhalb eines CATProducts ermitteln. Diese Werte sollen auf das "Absolute Axes System" von dem Hauptprodukt bezogen werden.
ich habe erstmals mit dem folgenden Code versucht.
    Set Inertia = Inertias.Add(Body)
    Inertia.GetPrincipalAxes Component
    Inertia.GetCOGPosition Coord
Als Ergebnis bekomme ich diese Werte bezüglich des CATPart Systems und nicht des Hauptprodukt Systems. Als zweiter Versuch wurde mit einem "Referenz" (Product.CreateReferenceFromName)ausprobiert
    MyRefName = Selection.Item(1).Value.Name
    Set MyLeafProduct = Selection.Item(1).LeafProduct
    MyRefName = MyLeafProduct.Name & "/!" & MyRefName
    Set MyLeafProduct = MyLeafProduct.Parent.Parent
    Do While MyLeafProduct.PartNumber <> Product.PartNumber
        MyRefName = MyLeafProduct.Name & "/" & MyRefName
    Loop
    MyRefName = Product.PartNumber & "/" & MyRefName
    Set MyRef = Product.CreateReferenceFromName(MyRefName)
    Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(MyRef)
    TheMeasurable.GetCOG Coord
Dies hat nur mit dem Schwerpunkt gut geklappt. Für die Hauptträgheitsachsen muss ich unbedingt die "Inertia Class" nutzen, und hier bekomme ich einen Fehler. Ich weiss nicht ob ich diese Referezen mit Inertia nutzen kann. Ich habe folgendes versucht
Loop
Set Inertia = Inertias.Add(MyRef)
Ich habe keine Fehlemeldung bei "Set Inertia = Inertias.Add(MyRef)" aber wenn ich versuche die Inertia Info zu ermitteln bekomme ich eine Fehlermeldung "The Method GetPrincipalAxes failed".
Ich arbeite mit vielen Bodies deswegen versuche ich einen schnellen Code zu haben. Gibts eine Möglichkeit um dieses Problem zu lösen, oder ich soll eine Transformation Matrix nutzen um die bisherige werte bezüglich des CATParts zu ändern
Vielen Dank und ich hoffe dass mein Deutsch verständlich war
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub solche Sachen muss man immer mit einer Transformationsmatrix lösen.
Jeodch kann es auch sein, dass man einfach nur das Assembly aktivieren muss.
Im VBA kann man nicht alles machen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
