  CATIA V5 Programmierung
  Namen des aktiven Fensters feststellen
Autor Thema:  Namen des aktiven Fensters feststellen (1054 mal gelesen)
symax
Sehen Sie sich das Profil von symax an!   Senden Sie eine Private Message an symax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symax
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte folgendes mit CATIA bewerkstelligen: (ALT / F11)
habe einen beliebigen Quellcode
StelleX
an Stelle X benötige ich den Namen des aktiven Fensters (PART). Da ich nicht weis, wie die Datei nachher heißen wird, muss ich den Namen des aktiven Fensters auislesen.
Quasi:
Dim Name as string
Name = ??????
Beispielsweise heißt die offene Datei "A.CATPart"
dann soll nachher in Name das drinstehen (OHNE Pfad)
hoffe, jemand hat dazu eine Lösung...
MFG Stefan
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symax 10 Unities + Antwort hilfreich
Namensueberpruefung.txt
Servus,
sofern ich dich richtig verstanden hab sollte dir das angefügte Textfile helfen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
symax
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schöön ...
symax
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals - rein aus Interesse:
comefrom = Left(CATIA.ActiveDocument.name, Len(CATIA.ActiveDocument.name) - 8)
das gibt den aktuellen Namen an ("A.CATPart")
wie würde der Quellcode aussehen, um den ganzen Pfad anzuschauen ?
("C:\A.CATPart")
MFG
Stefan
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symax 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Code:
MsgBox (CATIA.ActiveDocument.FullName)
Christian Obholzer
symax
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das ging ja superschnell
wofür ich das eigentlich brauche :
Ich mache mit einem MAKRO ein neues Fenster auf (z.B. B.CATPart)
dann will ich wieder zurück zu A.CATPart (welche bereits ja offen ist)
mit
CATIA.Documents.Item(comefrom).Activate
naja, aber das funktioniert nicht so wie es sollte
symax
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, muss noch CATPart hinzufügen
also comefrom = comefrom & ".CATPart"
... PS: gibt es hier kein "editieren ???
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symax 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
sicher doch. Siehe Bild (roter Rahmen)
Christian Obholzer
symax
erstellt am: 05. Nov. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok, da hab ich gar net gesucht
Danke dir nochmals
und noch eine Frage:
Ich hab mit dem Makrorekorder ein Makro aufgezeichnet
(Einen Positionspunkt in einem Geoset kopiert / in ein Geoset in einem Fremdem Body eingefügt mit LINK / Replace den alten mit dem neuen Positionspunkt)
es passiert aber rein gar nichts, wenn ich das Makro laufen lasse. Keine Fehlermeldung, kein Punkt wird erzeugt, gar nichts. Woran kann das liegen ?
EDIT:
Hier das, was der Makroeditor aufgezeichnet hat. WOBEI: Die Namen der Dateien dürfen (später) nicht fix sein
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("#Origin")
part1.InWorkObject = hybridBody1
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShapePointCoord
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item("#Part_Originpoint")
selection1.Add hybridShapePointCoord1
selection1.copy
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("cylinder_geometry")
part1.InWorkObject = body1
Dim hybridBodies2 As HybridBodies
Set hybridBodies2 = body1.HybridBodies
Dim hybridBody2 As HybridBody
Set hybridBody2 = hybridBodies2.Item("cylinder_geometry")
part1.InWorkObject = hybridBody2
part1.Update
part1.Update
[Diese Nachricht wurde von symax am 05. Nov. 2010 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symax 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Wenn du das Makro aufzeichnest solltest du danach versuchen den Code zu lesen und zu verstehen.
Bei deiner Aufzeichnung fehlt das Einfügen selbst (PasteSpecial). Dazu solltest du genügend Beiträge hier im Forum oder in der Doku finden.
symax
erstellt am: 05. Nov. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das das Paste fehlt, hab ich inzwischen selbst gemerkt.
Zeichnet der Makrorekorder auch nicht auf.
Paste normal zeichnet er auf, aber spezial nicht.
PasteSpecial("CATPrtResult") z.B. geht auch nicht ...
Naja, mal schaun ob ich da heut noch ne Lösung finde
OK, Catia hat nen fehler gehabt (und musste beendet werden)
jetzt gehts
MFG
Stefan
