  CATIA V5 Programmierung
  Probleme mit GetCoordinat bzw. SetCoordinate
Autor Thema:  Probleme mit GetCoordinat bzw. SetCoordinate (2469 mal gelesen)
El Froggo
Sehen Sie sich das Profil von El Froggo an!   Senden Sie eine Private Message an El Froggo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El Froggo
Windows XP
CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei der Makroprogrammierung, wenn ich mit den Befehlen GetCoordinate bzw. SetCoordinate arbeite.
CATIA bringt dann immer in der Zeile mit dem Befehl einen Fehler. Mit größter Wahrscheinlichkeit liegt das ja an mir, dass heißt ich denke ich hab entweder was nicht richtig definiert oder noch einen Fehler im Aufbau des Makros - keine Ahnung.
Es wäre schön wenn mal jemand über den Code schauen könnte und mir Tipps geben kann.
Das Makro ist in der Sprache MS VBScript (*.catvbs) geschrieben, unter Release 19 SP 3!
Das ist nur mal ein Beispiel - Das problem tritt bei mir immer mit diesen Befehlen auf, weil ich es halt auch immer so aufbaue.
Sub CATMain()
'Geometrisches Set in Bearbeitung definieren!
Set Dokument=CATIA.ActiveDocument
Set PunktePart=Dokument.Part
Set HBody=PunktePart.HybridBodies.Item("Punkte")
PunktePart.InWorkObject=HBody
Set selection1 = Dokument.Selection
selection1.Clear
selection1.Search".Point.Name=*,all"
AnzahlSelekt=selection1.Count
MsgBox(AnzahlSelekt)
Set Auswahl=selection1.Item(1)
Auswahl.Value.GetCoordinates acoord
MsgBox("x="&acoord(0)&", y="&acoord(1)&", z="&accoord(2))
End Sub
Vielen Dank schon einmal!
El Froggo
[Diese Nachricht wurde von El Froggo am 04. Nov. 2010 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El Froggo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal so:
Code:
Sub CATMain()
Set Dokument = CATIA.ActiveDocument
Set PunktePart = Dokument.Part
Set Hbody = PunktePart.HybridBodies.Item("Punkte")
selection1.Clear
selection1.Add Hbody
selection1.Search "CATGmoSearch.Point,sel"
AnzahlSelekt = selection1.Count
MsgBox (AnzahlSelekt)
Set Auswahl = selection1.Item(1).Value
Dim acoord(2)
Auswahl.GetCoordinates acoord
MsgBox ("x=" & acoord(0) & ", y=" & acoord(1) & ", z=" & acoord(2))
End Sub
El Froggo
Windows XP
CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Hilfe.
Der Code funktioniert!
Ich versteh zwar nicht 100%ig was du da geändert hast, aber ich glaub das muss ich für meine Anwendung auch nicht.
Bin noch blutiger Anfänger in der Makroprogrammierung.
Also Danke und Gruß,
El Froggo
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El Froggo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo El Froggo,
entscheidend an Bernds Änderung ist die Dimensionierung des Arrays für die Punktkoordinaten.
Alex
