  CATIA V5 Programmierung
  Invalid use of Me keyword
Autor Thema:  Invalid use of Me keyword (746 mal gelesen)
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
CATIA V5 R19 SP9 HF78
Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15
WIN XP64 SP2
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim testen eines Beispielmakros (Schriftkopf aus Jens Hansens Buch "Catia V5 automatisieren") erhalte ich immer die Fehlermeldung "Compile error: Invalid use of Me keyword". Hier ist der Anfang des Programms.
Private Sub userform_initialize()
    version = "1.0"
    makroname = "Schriftkopf-Editor"
Me.Caption = makroname & " " & version
Kann mir jemand sagen, wie man diese Fehlermeldung beseitigt?
Vielen Dank.
Klaus
DanielFr.
Manager
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
dieser Code kann nur innerhalb des Codes einer UserForm stehen (nicht in einem Modul). Me ist das Objekt der UserForm selbst. Ein Modul hat eine solches Objekt nicht
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
KlausXP
Dipl.-Ing.
WIN XP64 SP2
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
So was ähnliches steht auch im Buch drin, wenn man aufmerksam liest.
Jetzt habe ich noch ein Problem mit dem Erstellen der Sub UserForm_initialize(). Dies soll angeblich geschehen, wenn man einen Doppelklick auf den Blatthintergrund macht. Bei mir entsteht da aber nur die Sub UserForm_Click(). Was mache ich hier falsch?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Sub UserForm_initialize() steht eigentlich dafür, wenn das Form initialisiert also erstellt wird. Sprich es ist die Funktion, die in der Regel vor dem *_show() ausgeführt wird. Hinzu kommt die Tatsache, dass man ein initialize auch wärend der Bearbeitung nochmal anstoßen kann. Je nach Umgebung kann es auch durchaus sein, dass bestimmte Parameter automatisch zu einem initialize führen.
Beim Form gibt es soweit ich weis garkein Doppelklickereignis.
MFG
Rick Schulz
KlausXP
Dipl.-Ing.
WIN XP64 SP2
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt scheint es zu funktionieren.
Ich habe jetzt die Sub UserForm_Initialize im Code der UserForm manuell erstellt. Ich dachte zunächst, das geht über einen Doppelklick automatisch.
Vielen Dank noch mal für die Hilfe.
Klaus
