  CATIA V5 Programmierung
  Text Size in Frame
Autor Thema:  Text Size in Frame (1063 mal gelesen)
sucher2010
Sehen Sie sich das Profil von sucher2010 an!   Senden Sie eine Private Message an sucher2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein Problem. Ich will in DrawingFrame die Textfelder bearbeiten und die Schriftgröße anpassen.
Mit der Bearbeitung funktionert alles soweit aber ich komme mit der schriftgröße nicht zu Recht!!!! Weiss jemand was ich heir falsch mache?
Ich danke euch.
MFG
BM
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.4 (Detail)")
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Set MyView = drawingViews1.ActiveView
'*****Auf dem Sheet funktioniert mit dem Textgröße
Set MyText = MyView.Texts.Add("Maximum Dimensions", 300.,750.)
Dim FontSize As double
FontSize = 35
MyText.SetFontSize 0, 0, FontSize
' *********Überschrift im Rahmen einfügen:
        Besch=" Rahmentitle"
        Besch=inputbox ("Bitte Geben Sie die Überschrift. ein: ","Rahmen Überschrift",Besch)
MyView.Texts.GetItem("Text.59").Text =Besch
'***************Ab hier funktionert das nicht mehr...
Set MyText1 = MyView1.Texts.GetItem("Text.59").Text
MyText1.SetFontSize 0, 0, 14
End Sub
moedamaster
Sehen Sie sich das Profil von moedamaster an!   Senden Sie eine Private Message an moedamaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moedamaster
ich weiß nicht ob ich es richtig verstanden habe - Du möchtest eine Art Auflistung der in einem Product mit Unterproducts verbauten Parts haben?
Das geht mit "Bearbeiten/Suchen", wenn Du nach Teilen suchst.
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sucher2010:
End Sub
Du hast myview1 doch gar nicht definiert, deshalb findet er vielleicht den text nicht!
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmm es liegt nicht daran.. hab geändert aber trotzdem Fehler;-(
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es getestet zu haben: versuch mal:
Set MyText1 = MyView.Texts.GetItem("Text.59")
