  CATIA V5 Programmierung
  Drafting: Geometrie-Selection für Text mit Bezugspfeil
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drafting: Geometrie-Selection für Text mit Bezugspfeil (2604 mal gelesen)
moedamaster
Sehen Sie sich das Profil von moedamaster an!   Senden Sie eine Private Message an moedamaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moedamaster
ich weiß nicht ob ich es richtig verstanden habe - Du möchtest eine Art Auflistung der in einem Product mit Unterproducts verbauten Parts haben?
Das geht mit "Bearbeiten/Suchen", wenn Du nach Teilen suchst.
erstellt am: 02. Nov. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes CAD.DE-Forum,
mich plagt schon seit ein paar Tagen das Problem bei meiner zur erstellenden Makro-Appli, dass ich keine 2d-Geometrie als Bezug zur Eigenschaft HeadTarget Setzen kann.
Also, mal unkompliziert formuliert:
- Benutzer soll die gewünschte (aus dem 3d abgeleitete) Geometrie in einer View anklicken können (NICHT mit indicate2d)
- Textfeld wird eingefügt (funktioniert)
- Die Linie, der Punkt o.Ä wird Zielpunkt des Leaders
Ich habs so weit fertig, dass es mit dem Selection-Filter "GeometricElements", also mit manuell erzeugter Geometrie, funktioniert. Aber wie dengel ich das hin, dass die Geometrie einer View als Bezug dient? Wenn ich den Filter "AnyObject" drin habe und "in" die Selection reingucke, sitzt da nur die gesamte View drin, ich brauche aber die 2D-Geometrie der Ansicht, also die vielen Kreise, Linien und Punkte der 2D-Ableitung meines Teils.
Hier der Code, falls das etwas zu seltsam klingt. Mein Kopf schwirrt in wirren V5-VBA-Sphären...
Code:
Dim MyLeader As DrawingLeader
Dim oSelResult As String
Dim aFilter(0)
Dim osel 'As selection
Dim oMyTarget As AnyObject
    'Selection definieren und leeren
    Set osel = CATIA.ActiveDocument.selection
    osel.Clear
    'Begrenzung,welche Objekte ausgewählt werden können dürfen
    aFilter(0) = "AnyObject"
    'Programmfenster zum Auswählen der Geo ausblenden
    Me.Hide
If oSelResult = "Normal" Then
            'Wenn korrektes Element ausgewählt
'Textfeld "droppen"
Set drawingtext =   drawingtexts.Add(TextBoxTeileNummer.Text, DrawingWindowLocation(0), DrawingWindowLocation(1))
'Leader hinzufügen
Set MyLeader = drawingtext.Leaders.Add(5, 5)
Set oMyTarget = osel.Item(1).Value
  'Und hier hakt es logischerweise, wenn ich die View ausgewählt habe - Bei GeometricElements läufts!
MyLeader.HeadTarget = oMyTarget
Else
       'Wenn kein korrektes Element ausgewählt, nix tun, raus hier
Exit Sub
End If
Ich bräuchte eine Info, wie ich an die einzelnen Geometrielemente in einer Ansicht komme!
[Diese Nachricht wurde von moedamaster am 02. Nov. 2010 editiert.]
JSievers
Sehen Sie sich das Profil von JSievers an!   Senden Sie eine Private Message an JSievers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSievers
V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moedamaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein ganz ähnliches Problem. Weißt Du mittlerweile, wie man die Geometrie programmiertechnisch erfassen kann?
Meine Pfeilspitzen rasten nämlich nicht auf der Geometrie ein!
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
erstellt am: 03. Nov. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moedamaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich im Makrorekorder eine gefilterte Suche nach generierten Items in 2D Views anstoße wird mir der Filter "CATEarlyGenItem" angezeigt. Versuche es mal mit dem.
JSievers
V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moedamaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich ein SelectElement2 mit dem Filter CATEarlyGenItem mache,
kriege ich den Fehler "The method SelectElement2 failed".
Bei "GeometricElements" läuft bei mir das SelectElement2 durch, aber ich kann die Geometrie nich auswählen, nur die ganze View.
Trotzdem Danke für den Tipp - gibt's noch Ideen bzgl. des Filters?
[Diese Nachricht wurde von JSievers am 03. Nov. 2010 editiert.]
