  CATIA V5 Programmierung
  Makro starten wenn Parameter geändert wird
Autor Thema:  Makro starten wenn Parameter geändert wird (2438 mal gelesen)
Nixon
Sehen Sie sich das Profil von Nixon an!   Senden Sie eine Private Message an Nixon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixon
i5-760
GTX 460 1GB
4GB DDR3 1066
60GB SSD OCZ Vertex2
2x300GB SATA
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Catia-Gemeinde,
Ich möchte mein Makro starten lassen, indem ich die Benutzerparameter überwache und wenn sich einer ändert soll das Makro ablaufen.
Doch wie realisiere ich das?
Zu diesem Thema habe ich über die Suchfunktion nichts im Forum gefunden und wäre über Hilfestellungen sehr dankbar.
Mit freundlcihem Gruß,
Nixon
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixon 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) sollte diese mit einer "Reaction" in einer der Knowlegware-Workbenches gehen (hab dies aber selbst noch nicht benutzt)
DanielFr.
Manager
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixon 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Bernd sagte...das geht mit einer Reaction. Hierzu ist eine KWA-Lizenz notwendig und die Workbench Knowledge ADVISOR. Hier können Objekte überwacht und ggf. Events abgefeuert werden. Das Ganze kann direkt in CATSCript auslösen und läuft nach der ERstellung auch ohne KWA Lizenz ab
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Nixon
i5-760
GTX 460 1GB
4GB DDR3 1066
2x300GB SATA
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen danke für die ersten antworten. die umgebung kwa steht mir zur verfügung. heute bin ich noch mit schreibkram beschäftigt, werde mich morgen wieder an mein cad problem setzen.
MfG,
nixon
DanielFr.
Manager
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
noch ein kleiner Tipp. Das Script solltest du als VBA entwicklen (im VBA Editor). Hier steht dir ein Debugger, Überwachen, etc. zur Verfügung. Wenn du fertig bist und das Script manuell läuft dann kopierst du es einfach mit Copy&Paste in die Reaction (ACHTUNG davor Schalter VBScript setzen!)
MFG Daniel
Nixon
i5-760
GTX 460 1GB
4GB DDR3 1066
2x300GB SATA
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert..
allerdings möchte ich die reaction ausführen, sobald sich einer von 4 Parametern ändert. Dazu habe ich einfach alle 4 Parameter in der einen Reaction überwachen lassen, was bei einer Änderung selbiger einen Absturz von Catia zur Folge hatte. Wenn ich lediglich einen Parameter überwachen lasse, klappt alles wunderbar.
Sollte ich dann lieber für jeden Parameter eine neue Reaction einführen? Ich möchte jedoch nicht, dass wenn sich 2 oder mehr Parameter ändern auch das Makro 2x oder noch öfter abläuft.
Mit freundlichem Gruß,
Nixon
[Diese Nachricht wurde von Nixon am 29. Okt. 2010 editiert.]
8user8
Sehen Sie sich das Profil von 8user8 an!   Senden Sie eine Private Message an 8user8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 8user8
Catia V5R19 x64
Visual C# 2010
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixon 10 Unities + Antwort hilfreich
nutze doch einen dummyparameter als auslöser. dazu benutz die eine regel, die den wert des dummyparameter ändert, sobald eine der 4 anderen geändert wird.
grüße
