  CATIA V5 Programmierung
  Makro läuft nur in Debug-Mode
Autor Thema:  Makro läuft nur in Debug-Mode (2353 mal gelesen)
DenNew
Sehen Sie sich das Profil von DenNew an!   Senden Sie eine Private Message an DenNew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DenNew
Catia V5R20
erstellt am: 27. Okt. 2010 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da ich absolute Anfänger im VB bin, brauche ich Eure Hilfe. Ich versuche gerade ein Makro zu basteln, das aus Excel Catia öffnet, Parameter ändert, speichert und Catia schließt.
So sieht es im Excel aus:
'Catia öffnen
Dim CATIA As Object
On Error Resume Next
Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
If Err.Number <> 0 Then
Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
CATIA.Visible = True
End If
'Teil öffnen
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Open(„C:\Teil.catpart“)
Set productDocument1 = CATIA.activedocument
Set product1 = productDocument1.Product
'Revision ändern
product1.Revision = product1.Revision + 1
productDocument1.Save
CATIA.Application.Quit
Das Makro funktioniert nur wenn ich aus VB in Debug-Mode (F8) laufen lasse.
Automatisch funktioniert Befehl ''productDocument1.Save'' nicht.
Was mache ich falsch? Wie kann man das ändern?
Viele Grüße,
Denis
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 27. Okt. 2010 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DenNew 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal productDocument1.SaveAs „C:\Teil.catpart“
Vorher solltest du aber mit CATIA.DisplayFileAlerts = False die Warnhinweise für Dateien ausschalten.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
DenNew
Catia V5R20
erstellt am: 27. Okt. 2010 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Sie haben mir das Leben gerettet!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 28. Okt. 2010 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DenNew 10 Unities + Antwort hilfreich
