  CATIA V5 Programmierung
  Catia COM-Object serialisieren?
Autor Thema:  Catia COM-Object serialisieren? (1267 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Automation-Object z. B. ein PartDocument in einer Datenbank speichern. Dazu muss ich das Object serialisieren. Hat das jmd. schon mal gemacht bzw. ist dies möglich? Hat jmd. schon mal ein V5-Object in einer Datenbank gespeichert und danach damit weitergearbeitet?
Gruß und dankeschön
gladly
Sehen Sie sich das Profil von gladly an!   Senden Sie eine Private Message an gladly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladly
Catia V5R19SP9HF40 64Bit
Windows XP Pro x64
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
vorab ich habe soetwas noch nicht gemacht und verstehe auch die Verwendung nicht. Zumal wäre zu klären wie das gemacht werden sollte.
Unter .net vorhandene Serialisierungsmöglichkeiten benötgigen unterliegende Reflection-Eigenschaften die ein Com-Object nicht mitbringt.
Zumal ein Object wie etwa das PartDocument, oder auch ein Hybridbody als Automatin-Object nur eine Refernenz eines Object im reellen CatPart darstellt sehe ich keinen Sinn darin ein Object zu speichern, da es nur mit dem einen Modell wiederverwendbar wäre.
Außerdem sind nur wenige Eigenschaften verfügbar (z.B. Name) welche man Nicht nur einsehen sondern auch (sinnvoll) setzen kann!
Mit freundlichem Gruß
gladly
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2010 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jah, sowas habe ich mir schon gedacht. Schade
