  CATIA V5 Programmierung
  Annotations TPSView selektieren
Autor Thema:  Annotations TPSView selektieren (2165 mal gelesen)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Denksportaufgabe.
Code:
Public Function userSelectView() As String
    Dim docWork        As INFITF.Document
    Dim selWork        As INFITF.Selection
    Dim arrVarTypes(0)  As Variant
    Dim objBuffer      As Object
    userSelectView = ""
    On Error Resume Next
        Set docWork = CATIA.ActiveDocument
        If (docWork Is Nothing) Then
            Exit Function
        End If
    On Error GoTo 0
    Set selWork = docWork.Selection
    arrVarTypes(0) = "TPSView"
    Set objBuffer = selWork
    Call objBuffer.SelectElement2(arrVarTypes, "Select an annotation view", False)
    If (selWork.Count2 > 0) Then
        Set priv_viewWork = selWork.Item2(1).Value
        userSelectView = priv_viewWork.Name
    Else
        Set priv_viewWork = Nothing
    End If
End Function
Bei
Code:
bekomme ich:
<Object variable or With block variable not set>
selbiges gilt für
selWork.item2(1).value.name
Der Count in der Selection ist 1.
Nun sagt mir doch mal einer, wie ich an mein Objekt kommte.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoBLila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
bei mir gehts, hab nur noch dein "priv_viewWork" dimensioniert.
Dann hats eigentlich geklappt.
Code:
Option Explicit
Sub start()
    userSelectView
End Sub
    Dim priv_viewWork  As TPSView
    userSelectView = ""
            Exit Function
        End If
    On Error GoTo 0
    Else
    End If
End Function
mfG
Mario
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...
Ich bin auf der Produktebene unterwegs.
Muss ich mir dann die Selection vom Part holen?
Edit: Na das ist ja mal interessant! Heute geht's auch bei mir.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 25. Okt. 2010 editiert.]
