  CATIA V5 Programmierung
  bestimmte Zeichenfolge individuell auslesen
Autor Thema:  bestimmte Zeichenfolge individuell auslesen (2427 mal gelesen)
Andreas Müller 1977
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller 1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller 1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller 1977
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank an alle die sich die Zeit
nehmen mir zu helfen.
habe mal wieder ein neues Problem - nichts großes dennoch komm ich nicht weiter.
Ich möchte aus meiner Teilenummer die Anzahl der Zeichen (von links)
bis zum Doppel-Unterschtrich auslesen-Problem die Anzahl der Zeichen können verschieden sein. Bsp. 0000000__0000__Bezeichnung
in diesem Fall sind es 7 Zeichen bis "__" (von links)
oder 0000000000__0000__Bezeichnung hier sind es 10 Zeichen bis "__"
Kann mir Jmand ein Makrobeispiel aufführen für VBA
ist für Catia V5 R19
Mit freundlichem Gruß
Andreas
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 21. Okt. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
es gibt da mehrere Möglichkeiten einen String zu durchsuchen.
Mit Instr()
Code:
Sub MitInstr()
Dim MyString    As String
Dim iAnzahl    As Integer
'Beispielstring
MyString = "00000__0000__Bezeichnung"
'Instr() gibt die Stelle eines bestimmten Zeichens
'in einer Zeichenkette wieder und das -1
iAnzahl = InStr(1, MyString, "__", vbTextCompare) - 1
'Ausgabe
MsgBox "Nullstellen mit Instr(): " & iAnzahl, vbOKOnly, "Hinweis"
End Sub
mit Split()
Code:
Sub MitSplit()
Dim MySplit
'Beispielstring
'Split() trennt einen String und gibt ein
'eindimensionales Array zurück
MySplit = Split(MyString, "__")
'Len() gibt die länge eines Strings zurück
iAnzahl = Len(MySplit(0))
'Ausgabe
MsgBox "Nullstellen mit Split(): " & iAnzahl, vbOKOnly, "Hinweis"
End Sub
mit einer For oder Do Schleife und Mid()
Code:
Sub MitForSchleife()
'Beispielstring
'String in einer For Schleife von erster Stelle
'letzter durchlaufen, dabei Zähler eins nach oben
'zählen bis Trennstelle "__" erreicht wurde.
For iAnzahl = 1 To Len(MyString) Step 1
    If Mid(MyString, iAnzahl, 2) = "__" Then
        iAnzahl = iAnzahl - 1
        Exit For
    End If
Next
'Ausgabe
MsgBox "Nullstellen mit ForSchleife(): " & iAnzahl, vbOKOnly, "Hinweis"
End Sub
Mario
Andreas Müller 1977
erstellt am: 22. Okt. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario
noch mal recht vielen Dank für deine Vorschläge -
funktionieren super.
Andreas
