  CATIA V5 Programmierung
  Element einer Publikation tauschen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Element einer Publikation tauschen (1776 mal gelesen)
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte via Skript innerhalb eines Parts eine Publication ändern.
Die Publication soll nicht mehr auf das bisherige Geometrielement (z.B. Linie1)verweisen, sondern ein anderes verwenden (z.B. Linie2)
Eigentlich dachte ich das dies über den SetDirect-Befehl funktioniert. Aber leider klappt es nicht. Bekomme im besten Fall nur die Meldung das SetDirect failed.
Anbei mein Code myprod ist hierbei  die Partinstanz im Product und mypart ist das eigentliche Partobjekt.
Set myprod = PN
Set mypart = PN2
Set myline_eg = mypart.FindObjectByName ("Achse_Lenkwelle_bei_EG")
Set ref_myline_eg = mypart.CreateReferenceFromObject (myline_eg)
Set myline_dg = mypart.FindObjectByName ("Achse_Lenkwelle_bei_DG")
Set ref_myline_dg = mypart.CreateReferenceFromObject (myline_dg)
Set mypubs = myprod.Publications
Set mypub = mypubs.Item("Achse_Lenkwelle")
For each para in mypart.Parameters
If instr (para.name, "Gelenkart") <> 0 then
Set mypara = para
Exit For
end if
Next
If mypara.value = "Doppelgelenk" then
mypubs.SetDirect  mypub, ref_myline_dg
elseif mypara.value = "Einfachgelenk" then
mypubs.SetDirect mypub, ref_myline_eg
end if
mypart.Update
End Sub
Vielleicht hat jemand hierzu 'ne Idee.
Viele Grüsse aus dem noch nicht verschneiten Süden.
Crio
JuPaV
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von JuPaV an!   Senden Sie eine Private Message an JuPaV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuPaV
CATIA V5R20SP364
CATScript, CATVba, VB6, .NET, C++, NXOpen
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der SetDirect-Befehl funktioniert, aber „ReplaceElement“ muss Reference sein.
Beispiel:
Sub CATMain()
Set oProd = CATIA.ActiveDocument.GetItem("Part1")
Set RefLine1 = oProd.CreateReferenceFromName("Part1/!Line.1")'Ref Line.1
Set publications1 = oProd.Publications
Set publication1 = publications1.Add("Line.1")
publications1.SetDirect "Line.1", RefLine1 'Public Line.1
Set RefLine2 = oProd.CreateReferenceFromName("Part1/!Line.2") 'Ref Line.2
publications1.SetDirect "Line.1", RefLine2 'Replace Public Element Line.2
End Sub
Mit freundlichen Grüßen,
JuPaV
